Вопросы о ручных терморегуляторах
Добрый день мастерам и всем интересующимся новичкам. Мне очень полезно было почитать на этом форуме советы мастеров. Но, и это естественно, ответов на все свои вопросы не нашел (начал протекать старый радиатор, буду менять на новый).
Дом 9-ти этажный (у меня 5-й), панельный, система отопления однотрубная, подача тепла сверху, стояк отопления железный как и старая подводка к радиатору. Старые радиаторы греют нормально, в некоторые периоды бывают очень горячими. Вот и задумался об установке с новым радиатором ручного терморегулятора. Сначала рассматривал FAR 1350, затем на этом форуме увидел рекомендацию обратить внимание на терморегуляторы Giacomini (kvs у них оказался значительно больше, чем у Far). Но и растерялся, какой из Giacomini выбрать (нужен ручной и без наворотов). Чем, например, отличается запорно-регулирующий клапан R15TG и ручной регулирующий клапан R6TG?
На следующий вопрос могут ответить только практикующие мастера, которые по тем или иным причинам один и тот же радиатор подключали с ручным регулирующим клапаном и без этого клапана. Даже если полностью открыть такой установленный клапан чувствуется ли как-нибудь, что без клапана радиатор был явно горячее?
Если на вход радиатора устанавливать и шаровой кран (как запорный) и ручной регулирующий клапан (не ругайте за перестраховку), для каждого из них используется своя американка или можно обойтись только одной американкой? Какой?
Жду помощи от знатоков.
