Теплые полы
Теплые полы
Привет всем профи! Вопрос такой. На даче у родственника в новом доме из бруса на первом этаже смонтировали теплые полы, ну соответственно все в комплексе: НСУ, коллекторные блоки. Хочу уточнить доп. информацию: обогрев - котел электрический на 12 киловатт.
Соответственно от котла идет коллекторная группа отопления (подача обратка на радиаторы) потом дальше через НСУ (насос в параллель) продолжается коллекторная группа теплых полов. Основной вопрос в том, что коллекторный блок с ротаметрами (расходомерами) теплого пола сантехники смонтировали на обратке. Да есть производители , которые выпускают такие блоки с ротаметрами для обратки. НО! у нас явно не тот случай обычный VALTEK. Те же коллектора стоят конских денег. Не наш вариант. Может у сантехника какая-то своя задумка. Как он будет балансировать контура. На ротаметрах нумерация шкалы как раз для подачи.
Заранее спасибо за ответ!!!
Re: Теплые полы
, у Вас что там как то меняется количество жидкости протекая от коллектора подачи к коллектору обратки??
Re: Теплые полы
Меня больше интересует оплата электричества в месяц, морозный месяц.
Re: Теплые полы
12 киловатт вот и перемножай. Может у него денег немеряно...
Re: Теплые полы
Так правильное ли это утверждение?
Коллекторы для теплых полов оснащаются ротаметрами – это вентильные вставки с прозрачными колбами, в которых виден шток с указателем расхода (тарелкой указателя). Этими вставками можно регулировать объемный расход через контур теплого пола от нуля до 4х-5ти литров в минуту.
Есть модели для установки части коллектора с ротаметрами на подачу и есть для установки на обратку.
Различаются они направлением потока:
Для установки на прямую направление потока из корпуса коллектора в трубы контуров
Для установки на обратку направление потока из труб контуров в коллектор
Направление движения теплоносителя всегда открывает клапан, поэтому подача теплоносителя всегда осуществляется «под седло» клапана. Если коллектор с ротаметрами установлен неправильно, направление потока теплоносителя будет изменено, давление потока будет прижимать клапан к седлу, и клапан останется в закрытом состоянии.
Отличить установку на подачу от установки на обратку легко – действие протока всегда сжимает пружину на штоке клапана. В нерабочем состоянии пружина всегда распрямлена и тарелка указателя расхода показывает «0» литров в минуту.
Если перед вами вариант для подачи – тарелка указателя будет вверху и цифры расхода будут увеличиваться сверху-вниз. В рабочем состоянии опускаясь тарелка будет показывать расход в литрах в минуту.
Если это вариант для обратки – тарелка будет внизу и цифры расхода будут увеличиваться снизу-вверх.
Ориентироваться на окраску коллектора нельзя. Коллекторы для подачи зачастую окрашены в черный цвет.
Re: Теплые полы
Если ТП собран грамотно - никаких этих прибамбамсов не нужно. Стоят как каменный мост, инфа лишняя, наукообразность одна.
Re: Теплые полы
А как балансировать будете контура? да согласен без расходомеров можно обойтись, даже можно напрямую подать с котла в коллекторный блок без НСУ. Все можно! А нужно ли? В любом случае контура будут разные по длине. Идеально не получиться! Не реально! Так правильное ли утверждение? Мне один раз сантехник с более 30 летним опытом предлагал подсоединить бойлер на "гипкачи". Да не спорю можно, но насколько это надежно и нужно ли?
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Согласен, что можно обойтись без автоматики (сервоприводы, термостаты и т.д.) Расходомеры скорее не прибамбасы, а доп устройства облегчающие настройку и функционирование. Наукообразность - основа физических процессов, без которыз не работает не одна система и конечно практика обязательно. Почему и обращаюсь к Вам - практикам профессионалам. Не один качественный теплый пол именитого производителя не видел еще без блока расходомеров - это минимум!!!
ОБЕЩАЮ И КЛЯНУСЬ В ЛИЧКУ ВООБЩЕ ПИСАТЬ НЕ БУДУ! ИЗВИНИТЕ ЗА БЕСПОКОЙСТВО! БЫЛ НЕ ПРАВ! Буду обращаться за советом к другим профи - их немало!
Re: Теплые полы
(сервоприводы, термостаты и т.д.) Термостат нужен один всё-таки.
Re: Теплые полы
Здравствуйте! Доброго дня! Производители: Oventrop Uponor Danfoss Ways Caleffi Giacomini Valtek RBM ICMA и т.д. все выпускают коллекторные блоки для ТП с расходомерами! Это факт!!!
Так до метра посчитано, а петли то не могут быть одинаковой длины по определению, площади помещений в любом случае разные!
Отправлено спустя 34 минуты 31 секунду:
Уважаемые профи! Раз Вы не ответили не смогли ответить на конкретный вопрос: правильно ли устанавливать коллекторный блок ТП с расходомерами на подачу, а стали обсуждать отвлеченные темы (нужно ли это, да сколько денег у моего родственника) то есть конструткивного конкретного ответа по конкртетно заданному вопросу не было, Я обратился к инженерам компании VALTEK. Вот их ответ:Нередко можно услышать, что систему напольного отопления вообще не надо балансировать, а расходы воды сами выровняются за счёт работы термостатов, контроллеров и прочих элементов автоматики. Это утверждение так же не верно. Дело в том, что рано или поздно наступит момент, когда все петли теплого пола откроются на максимум, и распределение теплоносителя должно быть таким, чтобы вся вода не уходила в одну петлю, а равномерно распределялась по всему отапливаемому контуру. Да у VALTEK есть модели без расходомеров Vtc 588 Vtc 594. Но соответсвенно и балансировка неточная и более длительная (это как оперативная память в гаджете)
Re: Теплые полы
Re: Теплые полы
Это ответ инженеров VALTEK
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Спасибо за отзывы! Дискуссию заканчиваю! За долгую жизнь и полученный опыт точно знаю сколько сантехников, электриков, связистов и т.д. столько и мнений у каждого свой подход! Спасибо за отзывы! Всем здоровья и всяческих благ!
