Причина падения напора в трубе ХВС
Здравствуйте!
Написал тут заявление в нашу УК по поводу падения напора холодной воды. Пришел гл инженер, мужик в общем хороший и ответственный, и стал меня убеждать, что причина в том, что у меня стоят металлопластиковые трубы. И либо они засорились ржавчиной, либо солями жесткости.
Проблема появилась несколько месяцев назад. Во-первых, напор холодной воды стал сам чуть-чуть меньше, но в общем не заметно, однако периодически в течение дня он становится либо толщиной со спичку либо исчезает вовсе. Я уже задолбался обжигать руки. Да и душ принимать мягко говоря неприятно. Как я понимаю, напор падает, когда внизу по стояку воду включают другие потребители. Потому что это происходит как правило утром, вечером после 8-ми и по выходным, иными словами, когда народ дома. Первое что я сделал проверил и заменил сеточки в фильтрах ГО. Да они в общем и были чистые. Не помогло.
Гл инженер сказал, что он может провести элементарную проверку, врезав счетчик проверки напора в магистраль после крана (то есть в мою зону ответственности). Я честно говоря, позволять это не хочу. Стоит один раз вмешаться в трубопровод, как жди утечки.
У меня несколько вопросов:
1. прав ли наш гл инженер, сваливая причины на мою зону ответственности? Ведь если бы у меня, как он говорит, забились трубы, вода бы текла плохо постоянно, а не периодически. А во-вторых, это касалось бы и ГВС в первую очередь, поскольку процессы минерализации в горячей воде происходят быстрее, отсюда накипь при нагревании. В то время как горячая вода у меня течет прекрасно - жаловаться не на что. Кстати как это минерализация может оседать на пластике?
2. Разве счетчик проверки напора нужно обязательно врезать в магистраль или все таки его нужно ставить на носик смесителя?
3. Правильно ли я понимаю, что для начала он должен проверить причины в своей зоне ответственности, а потом уже заставлять меня делать ремонт.
4. И какие вообще причины могут быть у этой проблемы?
Заранее благодарю!
Re: Причина падения напора в трубе ХВС
заканчивается входным краном, у другого начинается тут же с ФГО.
Вопрос, что помешало этим двум мужикам проверить напор с крана или
с фго, если не разбирать ничего? Отвернуть пробку на фильтре, воткнуть
подводку, любой подходящий шланг и пролить водичку. Потом отсоединить
шланг от унитаза и тоже пролить. Элементарная проблема, выеденного яйца
не стоит.
И не напора у Вас нет а расхода который измеряется в количестве жидкости за единицу времени.
И забитые стальные трубы в этом случае самый вероятный вариант.
И самый лучший способ с этим бороться это замена стояка от подвала до верхнего этажа.
граница ответственности одного заканчивается входным краном, у другого начинается тут же с ФГО. |
Вопрос, что помешало этим двум мужикам проверить напор с крана или с фго, если не разбирать ничего? Отвернуть пробку на фильтре, воткнуть подводку, любой подходящий шланг и пролить водичку. |
Отправлено спустя 25 минут 33 секунды:
Sergey61 писал(а): ↑(02 ноя 2021, 21:16) |
Напор измеряется в метрах водяного столба. И не напора у Вас нет а расхода который измеряется в количестве жидкости за единицу времени. |
Но за что там цепляться? На этом отростке
Токарь, это два. Пробка из бутылки со встроенным шлангом, просто вкрученный
по размеру шланг. Можно вообще обрезать бутылку для отвода воды в посуду...
капец сколько вариантов, для того чтобы за 20 секунд открытого крана понять,
есть ли жизнь на марсе. Мужики, когда же вы начнёте думать и делать...
Я кстати такую работу в квартирах, на своём участке провожу бесплатно и
без лишних разговоров.
когда же вы начнёте думать |
Токарь, это два. Пробка из бутылки со встроенным шлангом, просто вкрученный по размеру шланг. Можно вообще обрезать бутылку для отвода воды в посуду... капец сколько вариантов, для того чтобы за 20 секунд открытого крана понять, есть ли жизнь на марсе. Мужики, когда же вы начнёте думать и делать... Я кстати такую работу в квартирах, на своём участке провожу бесплатно и без лишних разговоров. |
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
Duga писал(а): ↑(04 ноя 2021, 08:00) |
Спасибо за советы. Бал несказанно рад, что обратился с вопросом именно сюда.
Стоп, стоп. |
о подключении счетчика, который напор бы измерял, манометр называется, уже подглядел.
воды в Nном месте будет со стержень авторучки, манометр покажет
нормальное давление, при расходе же, откроется другая картина.
Поэтому и объяснение простое, пролейте воду на входе, что укажет
на состояние подающего стояка или врезки , потом от унитаза,
что покажет на возможности квартирной разводки, на которую указывал
умный инженер. Вы не серый, просто слабый, показывая здесь свои
обиды. Вопрос очень простой, не важно кто вы по профессии, я тоже
не сантехник, но вы мужик в квартире и должны решить проблему.
А потом обижайтесь, сколько влезет.
Кстати, по опыту, не раз наблюдал складывание внутреннего слоя в мп трубах. и перекрытия сечения до критически малого. Знаете, какие танцы с бубнами танцевались тогда вокруг внезапно остановившегося отопления. Это у электрика -либо да либо нет, в сантехнике куча оттенков серого..
