Проблема с инсталяцией.
Была установлена инсталяция Rapid SL 3 в 1 GROHE чаша Rennes Creo . Инсталяция была усилена профилем для гипсокартона , зашита гипсокартоном + плитка. После установки чаши и первого водружения на трон чаша выдавила плитку на 1мм внутрь. Что характерно, она ее не сломала а выдавила целиком , затирка обсыпалась со швов. Теперь при надавливании на чашу она проседает на 1 мм потом возращается в первоначальное положение. Сделал изнутри через лючок фотки для наглядности. Подскажите как этот дефект можно устаранить ?
Re: Проблема с инсталяцией.
1. Почему гипсокартон не влагостойкий.
2. Сколько слоёв гипсокартона.
в ютубе. Найдёшь разницу.
по роликам установки инсталяций
Sergey Jirov, один слой обычного гипсокартона вместо двух слоёв влагостойкого...
Мастер который зашивал инсталяцию не берет трубку, сантехник естественно говорит не моя проблема. Вопрос что делать? Можно ли исправить это без полной разборки ?
не берет трубку
Любой производитель пишет инструкции для чего?
Ломайте, переделывайте.
Спасибо что нашли время ответить. Что ломать и переделывать это я уже понял. Вопрос в том как по минимуму уменьшить разрушения и финансовые потери. В голову пришла мысль ,что если разобрать только нижнюю часть обшивки где висит унитаз с кнопкой. Гипсокартон заменить на аквапанель, приклеить плитку и повесить унитаз. Что скажите ?
на аквапанель, |
Уважаемый Duga поделитесь как бы сделали Вы ?
Кстати ЦСП и Аквапанели это немного разные вещи если верить описанию из интернета.
Боюсь ошибиться потому как не совсем понимаю что за плиткой.
В любом случае нужно максимально усилить в районе нижней планки, нагрузка на неё самая большая.
Добрый вечер. Сегодня сняли унитаз. Предстало следующее - гисокартон 12,5 влагостойкий вплотную прикручен к раме, а вот плитка на четыре точке на жидкие гвозди приклеена к гипсокартону. И плюс к этому нижняя перемычка на раме инсталляции на 7 см ниже нижнего края унитаза. Какие действия принять для исправления ситуации в связи с вновь открывшимися фактами.
