Насосная группа быстрого монтажа с термостатическим клапаном Wester
Есть кто сталкивался с такой группой? Вопрос в том, что мне видится наврал производитель с пропускной способностью клапана (заявлено kvs 3,5) выглядит он как esbe, диапазон температур 36-60. Короче поставил эту группу, дальше коллектор теплого пола на 12 вых., петли все в пределах 50-75 метров, летать все должно на ура, кстати с подобной группой stout так и было на другом обьекте. В результате расход при полном открытии на всех контурах одинаковый 1.2-1.3л/мин. при любой скорости насоса. Закрываю половину контуров, расход увеличивается но до такого же общего значения. если пересчитать то не более 1-1.2 м/куб, а заявлено 3.5!!!??? Кто что может сказать или пояснить?
Re: Насосная группа быстрого монтажа с термостатическим клапаном Wester
заявлено kvs 3,5
Не совсем понятно ваше написание, но насос стоит 25/80, и если меняем скорость, то проток через контура не меняется- значит дело в клапане термостатическом, а точнее в его настоящем kvs. Так ведь?
