Два рядом стоящих унитаза. Хелп
Доброго времени суток, господа! Помогите пожалуйста!
Вводные данные:
Имеется детский санузел (для двоих разнополых детей), у каждого из детей в санузле есть своя раковина (серая и розоватая) и по задумкам имеется два рядом стоящих унитаза (в достаточном расстоянии друг от друга) и душ общий детский.
Санузел находится в квартире, стояк пластик серый.
Имеем две инсталляции и унитаза, по стандарту которые должны быть расположены от чистового пола в 42 сантиметров (край унитаза от пола).
Проблема:
Если вести трубу от стояка к первому унитазу - около 20-30см, проблем нет, труба от инсталляции вставляется в трубу 110мм канализации под 45% и имеем без проблемные те самые заветные 42 см до края унитаза или 22см до середины выхода канализации в инсталляции. А если у нас есть еще один унитаз, который находится от первого унитаза (середины) до другого унитаза (середины) 82 см, то уже появляется проблема с подключением и 1 инсталляции и 2 инсталляции на расстоянии до чист пола от середины вывода канал в инсталляции в 22 см. Как быть? Помогите((...
Сейчас получается так, что приходится подкл 90% тройник в канализациях первого и второго инсталляций, и при этом имеем высоту не в наши 22см, а в 30см(((...
Изображение проекта прикладываю.
Тройник в 90% дает мне 30см (вместо нужных 22см), а если исп тройник под 45%, то вывод в инсталяции получается 37см. Помогите как выйти из ситуации.
как сейчас получается с тройником 90%, что не верно, если исп тройник под 45%, то он еще выше поднимает мой вывод((
Re: Два рядом стоящих унитаза. Хелп
Проблема на ровном месте. Родные люди, бля...
Родные люди, б |
может по существу ответите? как выйти из ситуации? может приспособы есть какие? Проблема еще в том, что тройник 45% в стоке стоит высоко, поэтому такие высоты на выходе приходят. Вот если бы была 1 инсталляция, то загнать под 45% не проблема, а тут...
Санузел большоват, поэтому захотелось изысков..
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
У соседа стояк закрыт и люк с размера телефона(((, тройник в плите замурован, ни туды ни суды.. Разрезать тройник и вставить муфту не вариант, т.к. не хотелось бы заужать трубу.
bananchik, странно, душ общий, а унитазы раздельные, при том что одновременно не будут использоваться... если надо место занять, поставьте беде, вместо второго унитаза, там не надо 110 трубу.
В теории, такую задачу можно решить, если поставить на стояк крестовину двухплоскостную вместо тройника, но понадобится много свободного места за инсталляциями.
bananchik,
Дайте фото подхода канализации к первому горшку,
где всё подходит.
