канализация
#1 канализация
Почему стояк канализации стал холодным, раньше всегда был комнатной температуры Такое впечатление что есть обратная тяга живу на последнем этаже, с утра стояк холоднее к обеду температура растет- теплеет Понимаю что обратной тяги быть не может Очень интересен ответ спеца
#2 Re: канализация
интересен ответ
павел тр писал(а):
(09 окт 2021, 13:29)
Недержание унитазов на этажах выше.
#3 Re: канализация
этажей выше нет Ответ не верный
#4 Re: канализация
Ответ не верный
павел тр писал(а):
(09 окт 2021, 16:28)
Не попал, ага. Прочитал на первом живёте. Вообще, не доводилось
раньше слышать такого вопроса. В чём видите проблему, " холоднее - теплее "?
#5 Re: канализация
такого раньше не было Когда настанет зима труба начнет плакать
#6 Re: канализация
начнет плакать
павел тр писал(а):
(09 окт 2021, 17:32)
Нет. Такого не будет.
#7 Re: канализация
это на первый взгляд вопрос простой, но это не так просто. можно предположить обратную тягу, но в это слабо верится Тогда труба внизу должна быть забита
#8 Re: канализация
Какая тяга, если забита?
#9 Re: канализация
если труба внизу будет забита то при сливах будет возникать обратная тяга(происходит подсос воздуха сверху из-за разряжения) Я имею ввиду что нет вентиляции из колодца т.е из колодца уходит воды меньше чем в него поступает
#10 Re: канализация
Когда канализация работает нормально,вентиляция трубы происходит снизу вверх и никак по другому
Вернуться в «Канализация»
