канализация
канализация
Почему стояк канализации стал холодным, раньше всегда был комнатной температуры Такое впечатление что есть обратная тяга живу на последнем этаже, с утра стояк холоднее к обеду температура растет- теплеет Понимаю что обратной тяги быть не может Очень интересен ответ спеца
Re: канализация
Ответ не верный
раньше слышать такого вопроса. В чём видите проблему, " холоднее - теплее "?
Re: канализация
это на первый взгляд вопрос простой, но это не так просто. можно предположить обратную тягу, но в это слабо верится Тогда труба внизу должна быть забита
Re: канализация
если труба внизу будет забита то при сливах будет возникать обратная тяга(происходит подсос воздуха сверху из-за разряжения) Я имею ввиду что нет вентиляции из колодца т.е из колодца уходит воды меньше чем в него поступает
Re: канализация
Когда канализация работает нормально,вентиляция трубы происходит снизу вверх и никак по другому
