Страница 1 из 1
#1 Помогите, не греет радиатор
Добавлено: 03 окт 2021, 18:44
ALEXEY DORCHIN
Доброго дня!Система двухтрубная, сначала я отпилил часть старых труб и поставил свои вертельные краны. От этих кранов стал вести до подачи и обратки из пластиковых труб. На подачи стоит кран с терморегулятором. Открыл краны, вода зашла в радиатор и не циркулировала, как я думаю обратка передавливала подачу. Пошёл в магазин за затворным клапанном на обратку, но ситуация не изменилась. Вода заходит в радиатор и не циркулирует🙁 труба 25. Пару фото прикреплю. Хотелось бы узнать мнение профессионалов, пока на уме поставить обратный клапан на обратку или убрать все эти краны и оставить только вентильные.
#2 Re: Помогите, не греет радиатор
Добавлено: 03 окт 2021, 18:53
Sergey61
А как из радиатора выходит воздух?
#3 Re: Помогите, не греет радиатор
Добавлено: 03 окт 2021, 19:10
ALEXEY DORCHIN
Sergey61 писал(а): (03 окт 2021, 18:53)
через кран Маевского
#4 Re: Помогите, не греет радиатор
Добавлено: 04 окт 2021, 18:28
VOIN67
вертельные краны
ALEXEY DORCHIN писал(а): (03 окт 2021, 18:44)
Такого не слышал оборудования.
уме поставить обратный клапан на обратку. Бред.
Вы когда трубы отрезали, не посмотрели, что там внутри? Может быть проход с карандаш, или со спичку.Особенно в точках приварки к стоякам.
#5 Re: Помогите, не греет радиатор
Добавлено: 04 окт 2021, 18:52
викинг
Если изначально эта двухтрубка была с балансировочной арматурой а сейчас по всему стояку стоят шаровые, то усё, двухтрубная система больше правильно не функционирует.
Сейчас или всё восстанавливать как было, или ставить радиатор уже и длиннее, чтобы нижняя труба была по уровню до стояка. Возможно естественная циркуляция потянет тепло через радиатор.
#6 Re: Помогите, не греет радиатор
Добавлено: 04 окт 2021, 20:10
Sergey61
или переваривать врезки в стояки соответственно межцентровому расстоянию Вашего радиатора.
#7 Re: Помогите, не греет радиатор
Добавлено: 04 окт 2021, 21:39
монтана
И красный крест на радиатор...
#8 Re: Помогите, не греет радиатор
Добавлено: 05 окт 2021, 11:36
ALEXEY DORCHIN
викинг, поставил на низ балансированный клапан и открыл на половину. Хоть радиатор начал нагреваться, но только сверху. Фото как было раньше.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Sergey61, на следующий год, так и сделаю. Или радиатор 35 поставить, чтобы обратка не загибалась
