Ремонт металлопластовой трубы
#1 Ремонт металлопластовой трубы
Доброго вечера, металлопластовая труба горячего водоснабжения дала течь. Сантехник приходил, подрезал, но течь всё равно появлялась. Труба старая - уже 16 лет. Поменять полностью по длине не получится, так как она "уходит" в стену на смеситель в ванной. Осталось 20 см незаделанного в стену конца трубы. Перед тем как вызывать очередного сантехника хотелось бы выслушать ваши мнения.
Решение нужно на 1 год (планируется капремонт через год).
Какие есть варианты решения? Может быть локальные способы - холодная сварка, накладка и т д...
#2 Re: Ремонт металлопластовой трубы
нужно на 1 год
leveret писал(а):
(02 окт 2021, 19:25)
Кого вы лечете?
#3 Re: Ремонт металлопластовой трубы
только подрезка до более менее здорового участка. Клеи, замазки и эпоксидные составы сразу выбросьте из головы, к этим трубам они не подходят.
#4 Re: Ремонт металлопластовой трубы
Sergey61 писал(а):
(02 окт 2021, 21:12)
Нет там здорового места.
Легко. Деньги делают чудеса. Бросаете полипропиленовую трубу поверх стены,
эстетика вам не нужна, это же времянка будет, через год при ремонте правильно
сделаете. Любой следующий сантехник будет делать подрезки, соединять, а воз
будет стоять... три приглашённых сантехника будут по цене равны одному с ППР
времянкой ( или постоянкой )... Считаем господа, не забываем о возможной аварии.
#5 Re: Ремонт металлопластовой трубы
И подрезали до здорового. Но течь появилась в новом месте, собственно на фото и показано. Вероятно, так как трубы старые, при подрезке или монтаже в соединитель треснуло. Никаких гарантий, что при следующей подрезке ситуация не повторится - нету. Либо у сантехника руки кривые. Подрезать еще можно минимум 1 раз. Максимум 2 раза - в зависимости где новая появится, если появится.
монтана писал(а):
(02 окт 2021, 21:32)
Если бы просто бросить... И холодная, и горячая идут в стене под плиткой к душу (если к раковине - было бы проще). Как я понимаю, это (1) новые отверстия для холодной и горячей в стене между туалетом (где в стояке локализована проблема) и ванной комнатой; (2) трасса вдоль стены ванной комнаты и над ванной к смесителю; (3) вынос смесителя от стены на 5-10 см для подвода к нему труб; (4) создание конструкции, обеспечивающей устойчивость смесителю (двухвентильный с длинным изливом), так как он будет держаться на трубах
Сантехник
#6 Re: Ремонт металлопластовой трубы
leveret писал(а):
(02 окт 2021, 22:41)
Руки не при чём. Или труба - говно, или параметры воды не соответствуют расчётным параметрам трубы. Здесь найдёте таблицу срока службы металлопластиковой трубы приличного производителя. Будете удивлены. https://teplo3000.spb.ru/doc/truby_tepl ... o-rixc.pdf
Вернуться в «Трубы и фитинги»
