что не так с полиуретановым герметиком sikaflex construction?
#1 что не так с полиуретановым герметиком sikaflex construction?
Здравствуйте.
Мне установили ванну на алюминиевые уголки по стене, уложили на них подушку из купленного он-лайн
полиуретанового герметика sikaflex construction (белый), поставили ванну, наклеили бордюрную ленту, ее края зафиксировали малярным скотчем, снял его через 10 часов. Через несколько дней решил проверить качество ремонта и увидел что бордюрная лента местами отходит от стены, под ванной течь, лужи.
Вызвал исполнителя, он нашел, что полиуретановый герметик sikaflex construction (белый) до сих пор не засох, остается в состоянии мягкого пластилина, липнет. Мастер сказал что он не виновыат, виноват герметик.
Как возможно что полиуретановый герметик sikaflex construction (белый) не засох за 6 дней? Может ли это быть причиной протечки ванны?
#2 Re: что не так с полиуретановым герметиком sikaflex construction?
Странное поведение полиуретанового герметика sikaflex construction (белый).
Либо мне продали брак, либо этот король голый не смотря на его похвалы в захлеб, либо при его использовании есть доп. детали, о которых не говорят, где то читал, что правильно его использовать только в дуэте с его грунтовкой...
#3 Re: что не так с полиуретановым герметиком sikaflex construction?
Так, еще"мастер" напомнил одну деталь Поверх полиуританового герметика он наносил силиконовый герметик (кажется кислотный) для крепления бордюрной ленты. Реакция двух герметиков друг на друга не может быть причиной?
#4 Re: что не так с полиуретановым герметиком sikaflex construction?
Для полимеризации ПУ герметика нужна влага из воздуха. Он что, прямо поверх незастывшего сикафлекса нанёс силикон?
Пользуюсь разными видами sikaflex, чаще FC11, отличный герметик/клей.
#5 Re: что не так с полиуретановым герметиком sikaflex construction?
Может лучше было сменить исполнителей.
#7 Re: что не так с полиуретановым герметиком sikaflex construction?
Хоть силиконовым, хоть полиуретановым, хоть расплавленным золотом заделывайте но вода дырочку найдёт если вы её оставили.
#8 Re: что не так с полиуретановым герметиком sikaflex construction?
Ок. Подскажите, пожалуйста, как теперь заделать неплотности и зазоры в полиуритановом герметике????????????
Отправлено спустя 31 минуту 19 секунд:
Снять этот проблемный слой герметика, обезжирить уайт спиритом и нанести новый слой Sika Sanisil санитарный кислотный герметик?
#9 Re: что не так с полиуретановым герметиком sikaflex construction?
Или силиконовый герметик - пройденный этап, т.к. подвержен появлению грибка?
Лучше использовать:
- затирка эластичная водоотталкивающая Сеrezit СЕ 40
- MS герметик (герметики на основе МS-полимеров)?
#10 Re: что не так с полиуретановым герметиком sikaflex construction?
#11 Re: что не так с полиуретановым герметиком sikaflex construction?
Ок. А что лучше использовать:
