протекает под накидной гайкой полотенцесушителя.
Добрый день . Подскажите знающие. Появились капли с нижнего крепления полотенцесушителя из под накидной гайки. Открутил гайки.Там по две прокладки было. одна паранитовая,вторая резина черная.На один дюйм.все зачистил и сделал по образу и подобию.Сначало паранитовую ,потом резиновую засунул. Прикрутил. Теперь капает сильно из под накидной гайки ,но не со стороны резьбы,а с другой стороны. пробывал подтягивать ,все равно сочится вода.Причем течь именно из под гайки,как будто она не сильно притягиваеся. из под вкрученного фланца или как он там называется,то что шестигранником вкручено ,течи нет. И сама гайка непрелично болтается ,как будто разболтана сильно. ,когда полотенцесушитель выкручен. Причем и в верхнем и в нижнем креплении полотенцесушителя. что не так делаю?
протекает под накидной гайкой полотенцесушителя. - Screenshot_2021-09-25-14-36-24-04_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
Re: протекает под накидной гайкой полотенцесушителя.
что не так делаю?
Александр132 писал(а): (25 сен 2021, 14:51)
Геморройное это дело. Первое, подобрать шестиграннник и вывернуть
штуцер. Причины три, куски прокладки за штуцером остались, вторая
- штуцер отпущен, затянуть, резьба на штуцере треснула или кольцо
в износе это три.
в износе это три.
монтана писал(а): (25 сен 2021, 17:14)
В основном-перерезано(передавлено) кольцо на штуцере,оптимальный вариант-Намазать штуцер аэноробом, и закрутить,можно и поиграться фум,лентой-но не вариант для любителя.
Серёга писал(а): (25 сен 2021, 18:55)
Не вариант... затяжкой накидной гайки провоцируется отпускание
внутреннего штуцера.
Не вариан
монтана писал(а): (25 сен 2021, 19:05)
Но ведь были и варианты-прокатывало(правда редко) :)
Но ведь были
Серёга писал(а): (25 сен 2021, 19:32)
Раньше правильные штуцеры с левой резьбой... но здравие
закончилось, а слабоумие процветает.
Вернуться в «Водоснабжение»
