Металлопластик после газового водонагревателя
Планирую родителям передложить медные трубы на металлопластик. Медь вся течёт, образуются микротрещины, уже меняли один раз кусок трубы несколько лет назад. Можно ли сразу за колонкой ставить м/п? там от неё прямой участок 30см, тройник на кран ванны и дальше под ванну и в стену на кухню уходит. Нужно ли искать какую то супер-пупер трубу или пойдёт обычный pex-al-pex из леруа?
Re: Металлопластик после газового водонагревателя
А какая температура на выходе из колонки? По сверке паспортных цифр колонки и МП трубы он может и выдержит, но не стал бы я ставить МП там, где он постоянно и часто расширяется/сжимается от температуры впрыснутой горячей жидкости.
А почему не медь? У вас из-за состава воды не рекомендуется? Ей-богу, на выходе из котла/колонки уместнее была бы она, или нержа, а то и кусок стали.
Есть директива ЕС ,пардон по памяти-2метра металла до и после газового водогрея.Может чуть меньше ,может чуть больше.
Есть директива ЕС
по опыту может выдать и кипяток
Я бы, честно говоря, обновил систему медью (если нет желания пробовать экзотику вроде обжимной нержавейки) и снова забыл о ней на дцать лет. Избавитесь от угадайки по поводу температуры в месте перехода с металла на МП, не будет мешать заужение в фитингах МП.
уже частично меняли после того как она начала зеленеть и течь через мелкие поры (не по соединениям), как раз в районе входа и выхода в колонку, основная магистрать норм. Вот теперь снова труба начала плакат
Про состав воды в Питере и медь: КМК стоит посмотреть комментарии тут
Ну, судя по вашим словам, проблема связана с образованием дырочек (мелких пор) в меди
