Загадка века
#1 Загадка века
Итак, пытаюсь разгадать уже неделю.
Исходные данные:
Неделю назад пропало давление холодной воды в ванной.
Начал изучать и экспериментировать.
Итог экспериментов такой:
1. Включаю смеситель на холодную в ванной, течёт тонкая струйка
2. Иду к общему крану на трубе и полносьбю выключаю а потом включаю холод
3. В смесителе начинается бурный поток
4. Далее выключаю и снова включаю смеситель и поток пропадает, снова тонкая струйка
получается в момент выключения и включения смесителя куда-то пропадает давление.
У кого есть разгадка такой ерунды?
#2 Re: Загадка века
Вскрывать и чистить, подбило грязь, окалину и тд. и тп.
С горячей нормально?
#3 Re: Загадка века
Эльдар Эрман, похоже редуктор давления подклинивает.
#4 Re: Загадка века
Здесь по цепочке нужно отрабатывать все версии,пока не останется
истинная причина большого падения давления на хвс при водоразборе в данной квартире
#5 Re: Загадка века
Эльдар Эрман, а нарисуйте/расскажите/покажите, что у вас между краном на стояке и смесителем.
#6 Re: Загадка века
давление есть, расхода нет. надо искать место засора.
#7 Re: Загадка века
Название темы улыбнула
Это какое количество Российских квартир с подобными проблемами
и у всех них:
Загадка века
#8 Re: Загадка века
#9 Re: Загадка века
Тут недавно один дурень тоже ЕГЭ устроил по отоплению. А потом сказал, что все дураки и у него не нашли заочно причину неполадок. Неблагодарное это занятие...
#10 Re: Загадка века
VOIN67, не, ну с "загадкой века" понятно что надо искать место засора.
У меня был похожий случай когда латунную шайбу откуда то принесло и она при включении холодной воды перекрывала поток. Пока не выкрутил эксцентрик и не вымыл её потоком воды.
#11 Re: Загадка века
