Можно ли вот так подключать радиаторы
#1 Можно ли вот так подключать радиаторы
Здравствуйте. Помогите пжста. Меняю радиаторы "гармошки" на биметалл. Проблема заключается в том, что к одному стояку подключено два радиатора. Вопрос вот в чем: можно ли вот так подключить два радиатора к одному стояку? Будет ли достаточно прогреваться второй радиатор?
#2 Re: Можно ли вот так подключать радиаторы
Что мешает сделать нижний отвод 1" ?
#3 Re: Можно ли вот так подключать радиаторы
#4 Re: Можно ли вот так подключать радиаторы
думаю может быть |
#5 Re: Можно ли вот так подключать радиаторы
Алиса Селезнева писал(а): ↑ А может быть и первый с трудом |
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
#8 Re: Можно ли вот так подключать радиаторы
привариться надо паркет разбирать
#9 Re: Можно ли вот так подключать радиаторы
VOIN67, у меня проблема не в паркете. Мне нужно понять будет ли греть второй радиатор или нет? Или не заморачиваться и сделать все 3/4".
Мне казалось, что если увеличить сечение на входе в радиаторы, то второй радиатор будет лучше прогреваться.
#10 Re: Можно ли вот так подключать радиаторы
Второй радиатор будет работать только на естественной циркуляции, принудительная будет = 0.
Мне нужно понять будет ли греть второй радиатор |
#11 Re: Можно ли вот так подключать радиаторы
Давление в системе ~ 6÷8 атм.
Если я по максимуму увеличиваю диаметр подводки это никак не повлияет?
Просто не хочется вложить столько денег и труда, а улучшения в обогреве не получить. Поэтому так дотошно выспрашиваю. Помогите пжста.
#12 Re: Можно ли вот так подключать радиаторы
Первый радиатор всего 3 секции, второй стоит на растоянии ~ 1м
без байпаса ЖЭК не разрешает делать
#13 Re: Можно ли вот так подключать радиаторы
Смысл раздвоенности
#14 Re: Можно ли вот так подключать радиаторы
эркеры
#15 Re: Можно ли вот так подключать радиаторы
Отправлено спустя 48 секунд:
