Перенёс котёл не изменяя СО.
При переносе навесного газового котла BAXI, возникла необходимость переделки системы отопления (СО). С самого начала СО была открытой, и сделана под твердотопливный напольный котёл. Затем котел заменён на газовый напольный. СО - та же. Позже, котёл заменил на навесной турбированный BAXI. Система отопления оставалась как на рисунке СО-1. Всё отлично работало от комнатного термостата. По новым правилам газпрома, котёл необходимо перенести. Место только одно. При этом СО получается такая как на рисунке СО-2. Краны и вентили пока не рисовал - важен общий принцип. Расположение отводов на радиаторы именно такое. Радиатор в пунктире -добавлен дополнительно в СО-2.
1. Правильно ли пойдёт поток по рис. СО-2?
2. Будут ли радиаторы греться при"развёрнутых" против потока отводах?
3. Ставить ли коллектор на разветвление подачи-обратки на левый радиатор (1шт.) и правые (3 шт.), или можно кранами на радиаторах отрегулировать?
- Инженер
Re: Перенёс котёл не изменяя СО.
На левый радиатор точно нужна будет балансировка.
Если нарисованное похоже на реальность, то только на левый.
Ещё вопрос. Котёл перенесён справа - налево. На радиаторах отводы получились против течения теплоносителя. Будет ли торможение теплоносителя? Или можно пренебречь?
