Сильно греется смеситель
#1 Сильно греется смеситель
Здравствуйте! Вот такая проблема: меняли старую душевую кабинку на поддон со стеклянными шторками, ставили, соответственно, смеситель. Специально выбирала самую компактную модель, чтобы не стукаться об нее. Но всё равно получилось так, что иногда касаешься (ставили его на трубы, которые пустили по плитке, чтобы кафель потом заново не делать). Проблема в том, что смеситель очень сильно греется по всей длине, он просто раскаленный. Может быть, кто-то с таким сталкивался? Что можно сделать? Чем-то обмотать его?
Дорогой, зараза, но я специально искала именно без краника и тонкий, а таких моделей мало. Сантехник, когда устанавливал, ругался, что плохая модель (это Agger Slim A2220000): очень легкий, прокладки внутри плохие, к тому же фильтров внутри не было. То ли бракованный, то ли такой и есть... Но при мастере воду не включали, т. к. там одновременно устанавливали кабинку, изолировали по краям, так что ждали, пока высохнет всё. А потом - вот такая ерунда оказалась(((
#2 Re: Сильно греется смеситель
Sollyn писал(а):
(04 сен 2021, 12:49)
Походу смесителю стыдно за такой монтаж! :grin:
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Чтоб не грелся нужно перевернуть смеситель или перепаять разводку.
#3 Re: Сильно греется смеситель
SanFan56, это да, монтаж на вид страшненький (сама в шоке была, когда увидела), а что было делать? Надо было быстро всё установить (неделю без душа были), да и бюджет и так превысили, а скалывать плитку и потом устанавливать - долго и затратно(((
Спасибо за совет! Не очень поняла, правда, как это "перевернуть смеситель". Он вроде правильной стороной стоит. А "перепаять разводку" - это белые трубы как-то местами поменять?
#4 Re: Сильно греется смеситель
Горячая вода должна быть подключена справа ближе к картриджу, чтоб не греть весь корпус.
#5 Re: Сильно греется смеситель
Ага, теперь поняла. Т. е. нужно вот эти трубы белые как-то местами поменять, чтобы одна пересекала другую, и переподключить смеситель?
У нас просто сами трубы (железные) из стены именно так выходят: горячая - слева, а холодная - справа. Это же стандартно вроде (на другой квартире так же изначально).
Или тут еще дело в необычном строении самого смесителя?
Вернуться в «Смесители»
