Подтопление
#1 Подтопление
Всем привет. У меня проблема с подтоплением в пентхаусе. По планировке 2 одинаковых этажа. На верхнем ванная комната, на нижнем коморка, в которой пробито несколько отверстий в потолке в одной из пустот плиты(крайней от стены) куда попадает вода, в остальных пустотах сухо. В итоге получается когда вся вода выключена несколько дней потолок на этаже ниже полностью высохает. Если же включить воду в смесителе умывальника
на верхнем, через 3 минуты она начинает течь ручейком из потолка на этаже ниже. В самой ванной все сухо около смесителя. Буду рад если что то посоветуете)
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Фото с коморки
#2 Re: Подтопление
#3 Re: Подтопление
Под ванной все сухо. Она слева от смесителя. Когда в ванной включаю все ок, ничего не течёт. Проблема когда средний умывальник (круглый) включен
#4 Re: Подтопление
Vodilazila, кажется малой кровью не обойдётесь.. Придётся ломать.
#5 Re: Подтопление
из раковины.
#7 Re: Подтопление
Vodilazila,
Теперь ( если у вас уверенность, что утечка от умывальника ) попробуйте
понять, канализация протекает, или трубы хвс и гвс... Закройте отсекающие
смесителя ( оба ) и пролейте в раковину воду от другого смесителя ( типа
с лейки или шлангом ). Если ничего не появится, то отсекающие по очереди
открывать - закрывать, до появления капель.
#8 Re: Подтопление
Поставил трубку в умывальник, при маленьком напоре ничего, когда же включил на максимум - бинго)) Появилась вода. Очень странно что она все время капала з плиты без запаха и идеально чистая. Теперь вопрос долбать эту канализацию или может подключиться к сливу с ванной или унитаза можно? Все очень плотно стоит
#9 Re: Подтопление
Да. Возможно проблема откроется раньше, до разлома плитки, за тем
долбанным герметиком, которого там быть не должно.
