Канализация на 2м этаже. Правильна ли прокладка труб?
Добрый день!
Прокладка канализационной трубы на 2м этаже частного дома.
Схематично нарисовал на рисунке, уклон будет сделан.
Подскажите, можно ли размещать слив унитаза на расстоянии 1.5 м от вертикального стояка канализации?
Можно ли за унитазом, через переходник 110х50 + манжета, подключить трубку слива от кондиционера? Не будет ли поток воды при смыве бачка срывать гидрозатвор в сифоне кондиционера? Ещё было предположение не ставить сифон а сделать просто петлю из трубки слива конденсата от кондиционера.
Трубу слива сифона ванной решил вывести вниз через перекрытие (отверстие от застройщика позволяет) и подсоединить через косой тройник в вертикальную трубу 110 мм. Предположил, что так будет лучше, чем делать слив в горизонтальную трубу 110.
На верху вертикальной части трубы 110 мм планирую располагать клапан аэрации, но его хотелось бы спрятать под ванной, т.е. его уровень будет около 55 см от пола ванной. Достаточно ли этого будет для нормального смыва из бачка унитаза, не будет срывать гидрозатворы?
Заранее благодарю за помощь и подсказки.
Канализация на 2м этаже. Правильна ли прокладка труб? - Канализация 2й этаж.jpg
Re: Канализация на 2м этаже. Правильна ли прокладка труб?
Alexey_Nsk1, слив кондиционера в хозяйственно-бытовую канализацию через сифон разрыва струи.
https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... 4342041016
Sergey61, про сифон понятно, спасибо. Поставлю.
Унитаз от вертикального стояка будет на расстоянии 1.5 метра, за ним переход 110х50 потом поставлю сифон с разрывом струи, на высоте от пола в 50 см достаточно будет? При смыве бачка гидрозатвор не сорвёт?
Вернуться в «Канализация»
