Смеситель в ванной не перекрывает воду полностью
Добрый день! Смеситель в ванной не перекрывает воду полностью. Капает как из лейки, так и из крана. Что нужно заменить? Картридж внутри или прокладки какие-то? Как разбирать я примерно знаю.
Re: Смеситель в ванной не перекрывает воду полностью
Если при выключении смесителя капает вода из лейки или излива, то менять нужно картридж.
Открыла. Ничего вроде не закисло, картридж поворачивается легко. Точно в нём причина? Его точно нужно менять?
Отправлено спустя 19 секунд:
Единственное, там на посадочном месте в правом углублении есть известь. В ней может быть причина? Может, картридж из-за этого не достаточно прижимается? WD размочить?
