Где найти нестандартную гибкую подводку?
#1 Где найти нестандартную гибкую подводку?
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. Покупал несколько лет назад смеситель с краном для воды из фильтра, т.е. с тремя подводами. Горячая и холодная там стандартные, а на соединение с фильтром идёт металлическая трубка с резьбой. В комплекте к смесителю шла гибкая подводка 1/2" с одной стороны и N другой, и это N идеально подходило к этой трубке.
Прошло время, нам пришлось обновить соединения и фильтр. И я обнаружил, что у краника фильтра резьба отличается от резьбы трубки смесителя. У фильтра вроде как 1/4", а трубка чуть толще. Возможно, это 5/16", но это только предположение.
Я не понимаю, как решить проблему. Есть вариант поставить отдельно родной краник, но это на крайний случай.
В идеале хотел бы просто использовать переходник типа такого:
https://www.ozon.ru/product/fiting-pryamoy-1-4-1-4-trubka-vnutr-rezba-geyzer-fa0404-167293787/
Накрутить его на трубку смесителя и воткнуть трубку фильтра.
Но конкретно этот вариант почти наверняка не подойдёт, поскольку, как я писал выше, диаметр чуть больше, чем 1/4.
Поэтому нужно найти либо гибкую подводку такую же, как была в комплекте, либо какой-то переходник.
Вопрос: где это можно найти (с доставкой по России)? В популярных магазинах типа Леруа всё стандартное, такого там нет.
#2 Re: Где найти нестандартную гибкую подводку?
Она больше чем 1/4 и меньше чем 1/2 и более ходовая в мире сантехники,чем редкая 5/16 в России
Есть переходники 3/8 на разные диаметры
Токарь может спокойно изготовить любой переходник необходимый для ваc
Правильнее нужно вам замерить,чтобы точно знать,а не гадать
#3 Re: Где найти нестандартную гибкую подводку?
А что именно замерить? Диаметр трубки? 3/8 точно не подойдёт, это проверял.
#4 Re: Где найти нестандартную гибкую подводку?
#5 Re: Где найти нестандартную гибкую подводку?
Той проблемы то по ходу на три *цента*, видеть бы это глазами.
