Проблема с запуском полотенщесушителя
Всем доброго дня!
После планового отключения горячей воды полотенцесушитель не запустился самостоятельно. Сливал воду, заполнял заново, стравливал воздух - бесполезно. Причина отсутствие циркуляции в ПС. Давление воды в ПС недостаточно, чтобы продавить давление в стояке. Может быть у кого то есть хороший совет как решить данную проблему с минимальными затратами.
Re: Проблема с запуском полотенщесушителя
3/22 |
Да, у меня не совсем правильное подключение к стояку. Вход на ПС выше, а выход ниже, ПС большой, а переваривать стояк дело геморойное. Но он работал без проблем, не греет после второго планового отключения воды. Местный сантехник советует поставить на обратку перед стояком кран для спуска воздуха. Не знаю насколько это будет эффективно.
работал без проблем
оба отсекающие, открываешь кран Маевского, и по очереди открываешь
то один, то второй отсекающий, пока не выгонится весь воздух. При
неимении Маевского, делаем так как говорил местный сантех.
Это подключение ПС. Два года исправно работал, до очередного планового отключения ГВС. У нас подача горячей воды снизу, получается ПС также нужно заполнять через нижний подвод, а верхний будет обраткой? Хотя сантехник из УК сказал без разницы, можно заполнять через верх или через низ, не принципиально.
Valeriy1267, удивительно что он два года работал при такой схеме подключения.
Попробуйте перекрыть оба крана, откройте кран Маевского и приоткрывая их поочередно буквально "на шумок" стравить воздух.
Но лучше переварить и разнести врезки в стояк за габариты ПС по высоте.
Переваривать нужно было на стадии ремонта, сейчас уже поздно. Воздух стравливать пытался, не помогает. Я надеялся найти на форуме нестандартное решение проблемы.
Проблема таких лесенок - верхний выход выше воздушника на соседней вертикали,поэтому в уголке сохраняется воздушная пробка. Нужно покупать уголок со встроенным в него маевским.
Доброго всем дня. Подскажите как подключить полотенец "лесенка" вместо обычного. Проблема в том что стояк без зауженного байпаса. Я как бы понимаю что в любом случае будет байда с его прогревом. Но хозяину приспичило вот такой. Дом только сдан, стояк пока на гарантии трогать никак. А потом уже будет и никак.
Вообщем суть вопроса в том, что как наиболее рациональнее подвод заштробить? Какое подключение выбрать(низ, диагональ)? Чтоб хоть как-то работало.
