Нужны советы в подключении временного смесителя и унитаза
Здравствуйте. Я не сантехник. В новостройку нужно подключить временную мойку со смесителем и временный унитаз.
Привез мойку и унитаз, мойку расположил на кухне, унитаз в санузле.
Подробности на фото.
Мойку нужно подключить к крану от застройщика, выведенному из запаянных проводов. Гофра смыва сифона не достает до основной трубы слива, гофру, как я понимаю, можно удлинить купив гофру на 1 метр.
Унитаз нужно подключить к запаянной трубе в санузле, по схеме труба в санузле + кран + шланг в бачок унитаза.
В санузле до бачка нужна довольно длинная труба или длинный шланг.
Позвонил сантехникам, в 2 местах назвали цену в 4000 рублей за работу и материал. Для меня это дорого поэтому решил подключать сам.
1. Подскажите пожалуйста, как лучше подключить мойку на кухне? Возможно переходник с имеющегося крана сразу на шланг в смеситель? В таком случае нужно будет купить шланг подлиннее.
2. От запаянной трубы до бачка унитаза примерно 2.5 метра. Как лучше подключить унитаз? что делать с запаянной трубой если нет специального оборудования для пайки труб?
Re: Нужны советы в подключении временного смесителя и унитаза
Отвод ф50 х 45 градусов, втыкаешь вместо глушки в стояке, далее
втыкаешь трубу ф50 х 0,5м, а в трубу гофру от сифона.
Вода. Глушки снимаешь, пакуешь в водорозетки два уголка 1/2
папа - папа, а в уголки вворачиваешь подводку (шланги), должно
хватить, если не хватает, две короткие подводки папа-мама и два
ниппеля 1/2. Всё. Унитаз, как подсоединять воду не буду объяснять,
паять надо, ты не работаешь утюгом, здесь не школа, в ютубе полно
учителей. Если для ремонта, так и ведром слить не в лом. Кран сбоку
отдельный торчит, шланг воткнул в него и лей.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
