Одна пломба на два счётчика
#1 Одна пломба на два счётчика
Нам поставили в сентябре 2014, ГБУ Жилищник Новогиреево, исполнитель подрядчик "Стройучётсервис". Они всё предоставили своё - счётчики, ФГО, металлопласт, зажимные соединители. Только краны для ввода посоветовали купить нам самим. Решили поставить шаровые Bugatti 1/2" усиленные. Дом 1966 года, трубы стальные.
Счётчики Itelma WFK24.D080 и WFW24.D080, B•H A•V, d=15mm, D=3/4", L=80mm, удалённое считывание, цепь геркон. С кранами соединены отрезками м/п примерно 20см каждый, загнув их вверх, чтоб счётчики стояли вертикально, т.к. краны смотрят вниз. Между приборами 3см и сантехник опломбировал их обоих одной пломбой, протянув проволоку через ушки только нижних муфт, вобщем опоясал их, фильтры даже не затронул. На схеме в паспортах после ИПУ нарисованы обратные клапаны, но реально их нет.
В сентябре 2020 пришёл поверитель от того же подрядчика, посмотрел на них, сфотографировал, оформил документы, сказал - всё в порядке, записал следующую дату поверки, взял заранее оговоренную сумму и всё. Заказывали поверку у того же ГБУ.
Как считаете, заказать у них же перепломбировку счётчиков, чтоб у каждого была своя пломба и проволока была протянута как надо? Или лучше обратиться к частным компаниям имеющим лицензию на такие работы?
#2 Re: Одна пломба на два счётчика
Для чего?
#3 Re: Одна пломба на два счётчика
Поставить защиту от протечек. Краны с приводами ставят сразу после вводных кранов, в моём случае счётчики придётся развести др. от др. на большее расстояние и перенести их на другую вертикальную плоскость. Сделать это могу сам при использовании уголков, сгонов, муфт, контргаек и пр., не применяя фланцев и американок, чтоб не вызвать подозрений. Да и после счётчиков тоже кое чего добавить для обновления квартирной разводки. Плюс ещё закрепить где надо хомутами, а то висит всё вертикально на м/п отрезках, "на самом себе".
#4 Re: Одна пломба на два счётчика
Это по нашему...
#6 Re: Одна пломба на два счётчика
Оффтоп, но все же: напрасно вы держите вводные шаровые краны полуприоткрытыми. Убьете.
И еще, мне кажется, или лен на присоединении левого шарового крана к отводу стояка рыжий?
#7 Re: Одна пломба на два счётчика
Лён светлый, это снимок такой. Совет принят, краны открыл до конца.
#8 Re: Одна пломба на два счётчика
Времянка китайская. Лёнь установщиков + безразличие хозяев...
#9 Re: Одна пломба на два счётчика
Пётр75, по уму надо было делать примерно так.
#10 Re: Одна пломба на два счётчика
Почему времянка, да ещё китайская? Тогда инженерной сантехникой в квартире никто не интересовался, в частности правилами установки ИПУ и всего что с этим связано. Есть ГБУ и исполнитель - результат достигнут, вода идёт, счётчики крутят, все довольны.
Действия мастера: перекрыл общие стояки, срезал болгаркой промежутки труб от выхода старых кранов до тройников квартирной разводки, отвинтил краны, на резьбу навинтил новые краны, всё что надо соединил металлопластом, опломбировал счётчики и пустил воду.
Старые краны были ещё советские латунные с ручками "звёздочка" или "колесо" (не знаю как они назывались).
По рисунку Sergey61 надо было резьбу на трубах нарезать, но отвод от горячего стояка почти вплотную огибает канализационную трубу, да и холодный отвод к нему близко, хотя на него можно было счётчик поставить.
#11 Re: Одна пломба на два счётчика
Почему времянка,
другие сопли. Не скучно будет.
