Магический смеситель
Здравствуйте, на даче есть вода одного типа т.е. из цистерны, как ее нагрело солнышко, такой она температуры и подается в дом. Поэтому нет смысла в смесителе в классическом понимании т.е. для смешивания холодной и горячей воды, а просто вентиль и "гусак".
Крепление к подведенной трубе выглядит так:
Т.е. он просто вкручивается, резьба для этого уже имеется. Проблема в том, что радиус поворота смесителя и расстояние между центром трубы и уже сделанной столешницей не позволяют вкрутить смеситель. Вроде все ясно, что смеситель бы поменять на тот, что вкручивается. Но сейчас стоит смеситель тех же габаритов, и его строители как-то поставили (связь с ними потеряна, а смеситель потек). Т.е. похоже, что как-то сняли вентиль и вкрутили, потому, что когда столешница была готова, смесителя еще не было. Вопрос в том, как снять вентиль... гусак сняли, а что делать с вентилем не ясно. Никаких зацепок не видно чтобы надавить, выкрутить и т.п. и снять вентиль
Re: Магический смеситель
Вроде все ясно,
вверх направлена), потом голову стягиваем, бывает под ручкой внутри головы
винтик стопор есть - отвернуть.
unknown2222, если я понял Вашу логику.., Вы хотите вкрутить смеситель?
Да, вкрутить смеситель, ручка мешает.
Как выше написали, нужно скрутить ручку, удалось это сделать плоскогубцами, руками не поворачивалась.
Проблема решена, спасибо.
