Прочно ли такое соединение труб?
Добрый день!
Снимаем квартиру. Часто уезжаем надолго и для спокойствия (т.к. высокий этаж) закрываем корневые краны на стояке. Фото стояка и кранов прилагаю. Т.к. краны ходят туго - у меня ощущение, что рано или поздно я сломаю маленькую пластиковую трубку между стояком и краном. Сам с пластиком никогда не работал и не знаю как крепятся эти трубы. Скажите, такие соединения труб как правило прочные? Держат нагрузку на вырывание хоть какую-то? Или это все считается не прочными соединениями? Я понимаю, что вы не знаете как там другой мастер в свое время все крепил. Но может у вас из опыта есть предположения. Где-то читал, что такие трубы пайкой соединяют, но не знаю прочно ли это.
Re: Прочно ли такое соединение труб?
Если вы к ним гамак не подвесите то жить можно.
ubani, если Вы уперевшись в стояк ногами сможете руками долго тянуть за врезку с усилием более 400 килограмм то повод для опасений есть.
Можно свободной рукой придерживать кран за корпус, при повороте ручки, например. (-:
всем привет, вопрос по данной теме. как правильно закрепить водосчетчики, чтобы при подвижке пластикового стояка отвод или во внутренней разводке чего не оторвало. в интернете фотки смотрю, в основном счетчики просто висят на резбе. это нормально для таких отводов и муфты комбинированной?
quote="Антон Куцко" post_id=470381 time=1637941508 user_id=66175]
как правильно
[/quote]
Нам включить дистанционное, внутреннее мышление?
вот такая ситуация, под потолком П-образный компенсатор на правой трубе с гвс. крепеж, кроме того что видно, еще выше отводов по одному. на гвс все крепежи скользящие, на хвс затянуты до упора.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
да есть ли компенсатор этажом ниже не знаю.
На шаровый кран ставим фго, в/счётчик, ОК по желанию, затем вернули накидные
гайки. К собранной системе, на трубу под накидную гайку устанавливаем
восьмёрки, т.е. хомут металлорезина на стояк и на трубу разводки соединённые
между собой отрезком шпильки. Понятно?
вот это вввосьмерка, правильно понял? видел этот вариант в одном видео
Верно. Шпилька подрезается согласно размера, хомуты подбираются
согласно диаметра.
