Слабый поток воды при нормальном давлении
#1 Слабый поток воды при нормальном давлении
Совсем ослаб поток воды из крана в системе ХВС, но при закрытом кране манометр показывает более 4 атм.
Выходит или забился фильтр тонкой очистки (промывка спуском воды ситуацию не меняет), или глючит регулятор давления, или это результат изначально плохой спайки труб (напор воды в кране из системы ХВС изначально был слабоват, хуже, чем из ГВС). Фильтр грубой очистки прочищен.
Посоветуйте, как определить причину проблемы, этой конструкции лет 7.
#2 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении
Выкрутите аэратор для начала из смесителя и посмотрите напор
сварки ппр труб с фитингами (заужен (ы) проход (ы)) горе сантехниками
#3 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении
Во первых, ФГО нужно было установить до регулятора давления, во вторых, ФТО нужно чистить также физически а не методом колдовства. Да и сам сегулятор может зависать со временем. Разбираем и всё чистим ручками.
#4 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении
причину проблемы
ФТО |
#5 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении
Открутил колбу ФТО - фильтр подозрительно девственно чист, возникает сомнение, а он что-то фильтрует?
Но, главное, поток воды он не уменьшает, проверил это открыв входной вентиль при снятой колбе - вода не хлестанула, поток такой же слабенький как из крана.
Остаются 2 причины - регулятор давления или стояк (дошли слухи, что соседи сверху/снизу тоже жалуются на плохой напор ХВ).
Регулятор покрутил - никак на давление не влияет, залип похоже, но пока к нему не подступался.
Во вложении также фото манометра с показаниями при закрытых и открытых кранах.
#6 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
saiga, есть место для установки манометра на регулятор давления?
#7 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении
saiga,
А вывернуть пробку " косого " фильтра и резко открыть кран,
подставив посуду?
#8 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении
2 причины - регулятор давления или стояк (дошли слухи, что соседи сверху/снизу тоже жалуются на плохой напор ХВ). Регулятор покрутил - никак на давление не влияет, залип похоже, |
Кроме того, что-то может быть в паяных стыках петли после счётчика.
#9 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении
Это надо выяснять в первую очередь. В том числе и у соседей по этажу
Соседей сверху/снизу отлавливаем.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
А вывернуть пробку " косого " фильтра и резко открыть кран, подставив посуду? |
Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
Когда его откручу посмотрю, какой напор из входного крана.
В итоге должна определиться причина (-ы) слабого напора.
#10 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении
День добрый! решилась ли Ваша проблема, и как?
У нас аналогичная ситуация. Возникла после замены стояков ГВС и ХВС в рамках капитального ремонта дома.
Заменили счетчики (перестали крутиться), вынули колбу из фильтра (промывной, с манометром) - ситуация улучшилась, но совсем незначительно.
