Как прочистить странный засор
Перестала уходить вода с мойки на кухне. расстояние до основного стояка 5м. раньше прочистка тросом давала эффект, но недолгий. далее перестала уходить вода из душевой.
1. почистил сифон в душевой вода начала уходить.
2. решил почистить канализацию на кухне. эффект был неожиданный. конец троса вылез из трубы в душевой (и там и там 50труба). Все стоки оказались в душевой.
3. Попытка прочистить со стороны душевой приводили к тому что трос уходил в сторону кухни. Со стороны кухни трос опять уходил в душевую. попыток попасть в стояковую трубу было наверно 15.
Трубы забетонированы, доступа нет, поэтому понять, что куда идет не представляется возможности.
Я так понимаю где то есть тройник для выхода на стояковую трубу. Ведь раньше же все работало.
Подскажите пожалуйста как прочистить канализацию (без слома бетонного основания, плитки).
p.s . при необходимости скину план этажа с указанием участков кан труб. которые точно знаю где проходят
Re: Как прочистить странный засор
Можно эту цифру и до 100 довести,если в душевой тройник на 90 градусов
после которого сильный засор
В итоге вы запихиваете трос на кухне,он уперается в засор и заворачивает
в ваш тройник на 90 градусов в душевой
Запихиваете трос в душевой и он заворачивает в сторону кухни
Ничего необычного
Ваш случай просит вызвать ( найти ) специалиста.
Интернет здесь не помощник.
