Снятие унитаза с пола
#1 Снятие унитаза с пола
Приветствую, парни!
В пятницу в жэке была заявка на замену унитаза:)
Дело в том, что работаю недавно, напарник в отпуске.
В понедельник предстоит работа.
Дело в том, что необходимо демонтировать старый унитаз, установить новый.
Впринципе ничего сложного, меня только смушает старый крепеж.
Шлицов нету совсем, если ключом,трещеткой не получится за него зацепиться.
Придется срезать обычной ножовкой по металлу? т.е просовываем полотно ножовки между полом и крепежом и пилим, пилим?
Принцип как при снятии бачка? :)))
Последний раз редактировалось sumrak 17 июл 2021, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Снятие унитаза с пола
sumrak, Раскачаешь вправо влево сами сломаются, они ржавчиной уже изрядно поедены.
#3 Re: Снятие унитаза с пола
Sergey61, жильцы просют старый унитаз сохранить. Раскачивая, отломлю ведь чего нибудь? А так ты прав ржавые уже.
#4 Re: Снятие унитаза с пола
Если не получается выдернуть, срезать болгаркой, то только молоток
тебе в помощь. Хотят сохранить, пусть хозяева его и подрезают.
Не опускайся шибко.
#5 Re: Снятие унитаза с пола
монтана, ага уже думал про это. Надо будет в понедельник на берегу договориться. А то хоязевам про этот момент не проговаривал. Для себя только отметил, что возможно возня будет.
#6 Re: Снятие унитаза с пола
sumrak, по фото не понять там шестигранная головка или шлицы. Но в любом случае можно попробовать ослабить головку крепежа сверлом ∅5-6 мм. Раз уж заказчикам так дорог этот унитаз.
#7 Re: Снятие унитаза с пола
Sergey61 писал(а):
(17 июл 2021, 21:34)
С говном не расстанутся это называется. Прошёл этот путь, хватит
извращаться, молоток, пару минут и нету объекта.
#8 Re: Снятие унитаза с пола
Sergey61, Кстати да, как вариант, почему бы его не высверлить. Я чет как то и не подумал про это )). Спасибо. Там обычный болт под рожковый ключ (стандарт). По моему на 10. Шлицы.
монтана, и не говори, я так понял они его в сад кудато хотят. Будут строить под него сральню. Не проше из досок сколотить. Я вот уже думаю спекульнуть на этой теме. Типа сохранить 50/50. Могу попробовать, но это плюс 1 т.р к работе. Как то так. Я просто помню месяц назад с бачком выделывался у бабки. Сначала пришлось болты срезать вручную. 3 ножовки излохматил и минут 40 времени. Потом с прокладкой выдумывал. Которая в магазине была - не подошла, а уже конец рабочего дня, работу надо было доделывать. Пришлось вырезать из резины.
#9 Re: Снятие унитаза с пола
sumrak писал(а):
(17 июл 2021, 23:22)
головкой на 10 крутнёшь либо выкрутится либо сломается. Рожковым неудобно, у меня такой набор, дня не бывает чтобы не пригодился.
#10 Re: Снятие унитаза с пола
Sergey61, прикольный. Я вот до сих пор маленькой трешеткой разжиться не могу. Нашел в гараже набор головок 6-14. К ним подобрал вороток. И вроде обхожусь. Трешетка конечно в разы удобнее.
#11 Re: Снятие унитаза с пола
sumrak писал(а):
(18 июл 2021, 09:03)
он будет прекрасным дополнением к трещотке, для мест где требуется большее усилие и трещотка может сломаться.
Вернуться в «Унитазы и биде»
