COTALI (ITALY)
#1 COTALI (ITALY)
В 1979 году Валентино Котали основал
компанию COTALI VALENTINO & C.S.n.c.
(S.n.c. - это Товарищество)
в муниципалителе Бедиццоле (провинция Брешиа,регион Ломбардия)
Это была и есть семейная компания Котали
В 1982 году начали производить гибкие подводки для воды
(в 2022 году будет 40 лет как эта Итальянская семейная компания производит разные подводки и шланги для воды и газа)
В 2007 году у руля компании становится племянник Валентино Котали
Мауро Сольди (смена поколений)
Название компании меняется на:
СOTALI di SOLDI MAURO & C.S.n.c.
Начиная с этого периода Мауро Сольди начинает увеличивать
в разнообразии подводки и шланги
В 2016 году Мауро Сольди регистрирует торговую марку
COTALI WATER WORKS
а в 2019 году меняется и название компании на
COTALI WATER WORKS S.r.l.
(S.r.l. - Общество с Ограниченной Ответственностью)
По сей день Мауро Сольди является Президентом
этой Итальянской семейной компании
#2 Re: COTALI (ITALY)
COTALI производит в Италии на своей фабрике
Кому интересно можете на их сайте посмотреть
#3 Re: COTALI (ITALY)
OOO "ЮДИ" в Москве достаточно давно дружит
с Итальянской компанией COTALI
и реализовывает их подводки и шланги в России,
являясь их Официальным Дилером
#4 Re: COTALI (ITALY)
Президент COTALI WATER WORKS S.r.l.
Мауро Сольди (племянник основателя компании Валентино Котали)
#5 Re: COTALI (ITALY)
Из описания Юди на комплекты гибких подводок
для смесителей oт COTALI
На фото-1 UDI-MIX R COVER CHROM
На фото-2 UDI-MIX R
Что мы видим:
1.Отсутстствие стандарта по которому изготовлены данные подводки
и это самое главное
В данном случаи указывается единый европейский стандарт EN 13618-2017
согласно которому данные подводки предназначены
для питьевой воды с допустимым максимальным рабочим давлением 10 bar
и максимальной температурой +70 градусов (фото 3-4-5)
2.Непонятно,из какого европейского стандарта исходят параметры
у этих подводок 20 bar +100 градусов
3.У UDI-MIX R COVER CHROM указываются плоские прокладки в гайках
и кольца круглого сечения (O-Ring) на штуцерах из EPDM
А вот у UDI-MIX R указываются плоские прокладки в гайках из EPDM
а вот на штуцерах O-Ring из NBR
Я думаю Юди здесь просто ошиблись,потому как ни один именитый
европейский производитель не использует уплотнители NBR в своих подобных подводках,
а только EPDM и бывает Silicone
В остальном всё нормуль в описании у Юди по этим подводкам
#6 Re: COTALI (ITALY)
UDI-MIX R комплект гибких подводок М10х1/2 для смесителей от СOTALI
Я только не вкурил,почему они усиленными значатся у Юди?
#7 Re: COTALI (ITALY)
Уплотнительные кольца у гайки и на штуцере из EPDM
У гайки более эластичное,на штуцере более прочное
#8 Re: COTALI (ITALY)
Удлинённый штуцер (папа)
Состоит из двух частей:
Верхняя часть с резьбой М10х1.0
Нижняя часть с гребнями
Соединены через резьбу с анаэробом
(Я лично не поклонник подобных конструктивов)
Гребни на штуцере не скруглены для шлангов EPDM и для меня лично это не есть гуд
Хотя бы скруглённость верхнего гребня на штуцерах сделали
Штуцер под накидной гайкой тоже имеет такие же гребни не скруглённые
Толщина стенки между гребнями 0.8мм
Внутренний диаметр у штуцеров 6мм
#9 Re: COTALI (ITALY)
Шланг EPDM хорошего качества
Особенно понравилось,что оплётка нейлоновая очень прочно
сидит на шланге,не встречал подобного,чтобы вытащить шланг
из оплётки пришлось попотеть
Внутренний диаметр у шланга 8мм
#10 Re: COTALI (ITALY)
Что касаемо накидной гайки,то она обычная из латуни CW614N
хорошего качества на прочность и пластчность как и штуцера
Поэтому я и не понимаю,что в этой подводки усиленного
#11 Re: COTALI (ITALY)
Так вовсе нет
Верхнюю часть штуцера можно назвать усиленной,
но это не катит для нижней части штуцера,поэтому штуцер этот не усиленный
#12 Re: COTALI (ITALY)
По поводу отсутствия скруглённостей гребней на штуцерах
в гибких подводках с EPDM шлангами мы в своё время обсуждали
и показывали на примерах из жизни
Какой бы замечательный шланг EPDM не был,но его нужно
оберегать на штуцерах
Вот скруглённые гребни на штуцерах и оберегают шланги EPDM,
но никак ни в отсутствии скруглённостей (на фото)
В отсутствии скруглённостей на гребнях штуцеров ближе
к гибким подводкам с Pex шлангами
#13 Re: COTALI (ITALY)
На нашем форуме показаны подводки со шлангами EPDM
разных известных европейских производителей
у которых все гребни скруглены на штуцерах
или скажем хотя бы верхний гребень (ведущий)
В качестве примера Испанский TUCAI на фото,
у которого все гребни скругленные на штуцерах
#14 Re: COTALI (ITALY)
От вышепоказанного "папа" отличается только меньшей длиной
и является цельным штуцером
#15 Re: COTALI (ITALY)
Штуцера "папа" и "мама" от комплекта гибких подводок
UDI-MIX R от COTALI
Зачем так нужно было усложнять конструктив штуцера "папа"
из двух частей для меня так и осталось загадкой
Здесь всё должно быть просто,надёжно,удобно,
а изобретать "велосипед" нет никакого смысла в подобных гибких подводках
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
