Гаситель гидроударов
Re: Гаситель гидроударов
Бывало и слетали стрелки с оси или манометр передавливало.
А если они ломаются в домашних условиях...извините.
Sergey61 писал(а): (05 июл 2021, 09:17)
нет, не извиню.
Обратный клапан запирает квартирный тупик → волне некуда деться → стрелка скачет как бешенная.
Что характерно, это случается даже при не закрытии запорки в квартире, а просто при резких скачках в самом стояке водоснабжения. Обратный клапан (как шинный ниппель) впускает объём воды в эластичную зону полимерной квартирной разводки, запирает его и аккумулирует нарастающее давление, в отсутствии водоразбора.
Жаль видео не сохранил, при возможности сделаю и выложу.
Про обратные клапана в квартире
Я никогда не ставил,не ставлю и не собираюсь их ставить в своей квартире (ах)
Если бы был водонагреватель или термосмеситель,то установил бы
Из счётчиков встроенные обратные клапана перед установкой вынимаю
и выкидываю в помойку
В моих разводках хвс и гвс в квартире устанавливается только всё самое необходимое,а товарные составы с лишними девайсами
мне не нужны,как скажем:
регуляторы,обратные клапана,гасители (амортизаторы),защита от протечек
И многие годы у меня всё прекрасно работало,работает и будет работать
И так же на всех системах на работе,на которых только необходимые девайсы установлены
У кого-то может 30 лет простоять, а где-то через год накрыться, поэтому народ уже везде "соломку подкладывает."
Рин писал(а): (05 июл 2021, 08:37)
Тогда закономерно возникает вопрос: сколько из этих ГП, вызвавших 90% аварий, подводок известных европейских производителей? В конце концов если они (качественные изделия) лопаются, то каждый такой случай чрезвычайно интересен.
Что касается соломки: я ничего не имею против предохранительных устройств, но лечить дерьмовые российско-китайские изделия амортизаторами скачков давления бессмысленно. Они благополучно текут в статике.
Эак писал(а): (05 июл 2021, 10:56)
нужны если есть водонагреватель, термостат, гигиенический душ.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Рин писал(а): (05 июл 2021, 10:02)
а что раньше произойдёт- избыточное давление уйдёт через наливной клапан унитаза или сломается манометр?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
так значит надо установить гаситель до обратного клапана или вообще до входного крана и предохранительный клапан после обратного клапана или редуктора?
Sergey61 писал(а): (05 июл 2021, 12:52)
Cовершенно верно
Там,где есть прямая угроза возникновения подмеса
Сантехник
А что говорят местные пломбирующие службы?
San-Remo писал(а): (05 июл 2021, 17:41)
Ничего не говорят
Пломбируют счётчики,оформляют акт приёмки и уходят
Затем я отношу акты в бухгалтерию ЖЭК
Точно так же происходит после поверки счётчиков,когда приходит срок:
Пришли,проверили пломбы,произвели поверку счётчика,выдали акт,
который я отнёс в бухгалтерию ЖЭК
Здравствуйте и до свидания, вот всё общение с двух сторон
Единственное они в изумлении,когда видят мою разводку из пресс нержавки на хвс и гвс
конечно без обратных клапанов есть возможность воровства, при условии что есть советский пылесос и хотя бы раз в месяц отключают воду..
Сантехник
Sergey61 писал(а): (05 июл 2021, 19:47)
А кроме всего вполне себе неплохой легальный бизнес на продаже ОК.
Много ты видишь гасителей
Эак писал(а): (04 июл 2021, 22:46)
У меня на участке - нет ни одного. Давление 3 на хвс, не о чём. Хотя по
ночам бывают " прыжки ". Я лишь имею мнение о небесполезности этих
девайсов в индивидуальном порядке. Вот и всё.
Петр Серг писал(а): (05 июл 2021, 12:02)
Петр Серг, в двух словах не расскажешь.
Сейчас времени мало, как освобожусь - выскажусь по всей этой теме здесь Правильная сантехническая система Там же отвечу на вопросы Sergey61,
монтана писал(а): (05 июл 2021, 22:12)
Гидроудар может быть при любом статическом давлении, на него влияет расход в магистрали, длина магистрали и скорость перекрытия потока.
В квартире что-то серьёзное создать трудно, но на уровне дома - вполне.
Вода в трубе, массой m, разогнанная до скорости v, имеет импульс mv. Такой себе разогнанный лом, перед которым внезапно выросла стенка.
Если всё вокруг жёсткое, получается короткий сильный удар, "лом" отражается, улетает в другую стенку, отражается от неё, летит обратно. Если это не стенка, а просто место, где изменяется сопротивление (поворот, отвод, заужение, расширение), то часть летит обратно, а часть проходит, и так - пока вся энергия разогнанного лома не превратится в шум и деформации. Отражения по пути обратно могут складываться и давление на фронте волны может быть очень высоким.
Если есть что-то эластичное, то удар "размазывается" по времени - та же энергия приходит не коротким сильным тычком, а длинным "нажатием".
То же самое происходит с катушкой зажигания: напряжение (==давление) в 12 вольт разгоняет ток (==скорость потока) в проводе (и магнитный поток в сердечнике). Если его внезапно оборвать, напряжение подскочит до пары киловольт и пробьёт воздух искрой.
Там, где это нежелательно (моторы постоянного тока со щётками), параллельно питанию ставят конденсатор == гаситель гидроудара (есть и другие способы).
hashmelator писал(а): (06 июл 2021, 23:51)
Только в отсутствии предохранительных (сбросных) клапанов на системах
во всём доме
Для того,чтобы говорить о гидроударе и показывать последствия его
в сантехническом мире,вам необходимо иметь показания самописцев (тепловычислителей) по факту,потому как этот процесс происходит
менее секунды
Всё что я сейчас вижу в сети,это ниочём
Зачастую посредственный китайский хлам,который разваливается
в квартирах сам по себе списывают на несуществующий гидроудар
Я много лет изучаю на практике в мире сантехники такое явление
как гидроудар,это ооооооооочень редкое явление и даже
его скорости не достаточно,чтобы разрушить хоть что-то в квартире
из труб и арматуры
Далее прошу по данному вопросу основываться на своём опыте
и показывать,основываясь на своих лично фактах из практики,а не из сети
сотрясать воздух словами
Ринат забей, я намеренно утрировал вопрос до маразма.
