как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
#1 как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
в общем старый унитаз, бачок на платформе отдельной стоит, снизу бачка вывод воды.. такой коленкой.. и из унитаза такая же принимающая короткая.. и вот они соединены какой-то резинкой, она и полопалась, подтекает.. какими сломами ее искать ? )
не могу найти никак, часов 5 уже гуглю (
сначала показалось нужна - Манжета резиновая РЮМОЧНАЯ (ступенчатая)
выходы эти вроде разного размера как раз..
но потом попалось описание, что это для настенных высокоустановленных бачков...
в общем только картинки в гугле есть конечно, но ведут на инфосайты никчемные, где про саму фоту даже ни слова, а все описание про канализационные муфты там.. а не от бачка которая..
есть еще Манжета конусная Симтек 60х80 в магазинах типа леруа.. но вообще без описания, точнее там ни слова про унитазы.. не пойму в общем (
#2 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
не могу найти никак
Re: Керамические унитазы и смывные бачки в СССР (Пост Эак #446886)
#3 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
аки велосипедные камеры. Бывает на пару месяцев не хватает. Я к чему...
брать надо пару тройку, про запас, либо по рынкам " толстенькие" искать.
#4 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
спасибо
еще проблема тут.. винты крепежные в пол сгнили, шатается, но их не выкрутить никуда.. как это вообще победить ?
#5 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
Вперёд-назад,вправо-влево и должны вылезти ваши ржавые шурупы целиком
или обломятся (только прежде бачок снимите)
#6 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
потом же придется цементировать там все по новой, чтобы новые вкрутить ?
#7 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
Порой достаточно новые отверстия просверлить в полу и загнать в них дюбеля
#8 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
а чем можно замазать дырки потом от ржавых болтов в полу ?
ну понятно цемент намесить.. но его же чуть надо, мешки эти покупать.. куда девать потом..
есть наверно в тюбиках что-то крепкое типа такого ? )
ну например вот:
Монтажный клей Master Klein универсальные белые туба 125гр
Предназначен для наклеивания изделий из пенополистирола, стеновых панелей, пробки, дерева, кафельной плитки, ДСП, МДФ, металла, гипса, кирпича, гипсокартона, цемента, декоративного камня, и пр.
#9 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
Откуда мы знаем,что у вас там с полом под унитазом
#10 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
Тут спрошу. Подскажите, вот к бачку такого унитаза(с полкой) какая современная сливная арматура подойдет?
#11 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
Арматура - Уклад.
#12 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
монтана, спасибо. Бачок без трубки перелива. У Уклада достаточно будет штатной прокладки? Т.е. гайка с резьбой опустится в отверстие в полке или нужно подбирать высокую прокладку?
#13 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
выдвижной шток, а не с кнопкой, и боковой клапан набора воды.
Хотя иногда коронкой просверливал крышку под кнопку, устанавливал
другие виды арматуры. При этом есть косяк, бачок не высокий, и из за
этого не получалось заполнять бачок на максимум, по причине перелива
и устройства кнопки.
#14 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
монтана, да бачок слишком мелкий, только шток. Посмотрел диаметр арматуры 55, а отверстие в полке унитаза 50. Обеспечит ли прокладка герметичность в этом случае?
#15 Re: как называется резинка для перелива из бачка в унитаз (старый) ?
