Чем разъесть пробку из кальцинированной соды?
#1 Чем разъесть пробку из кальцинированной соды?
Попробовал чистить канализацию из ванной кальцинированной содой. Видимо переборщил. Образовался сильный засор. Приезжала сегодня аварийка - качали разными тросами, но не довели до конца. Засор остался. Сказали - зови сантехника из УК или со стороны. Завтра неохота отпрашиваться с работы ради сантехника. Может есть какая химия чтобы разъесть эту пробку из соды? Крот и тп не помогает.
#2 Re: Чем разъесть пробку из кальцинированной соды?
#3 Re: Чем разъесть пробку из кальцинированной соды?
Кальцинированная сода никаким боком здесь не катит
Ах,да,ну разумеется начитавшись в инетовской помойке
Грамотного сантехника вам в помощь в данной ситуации,
пока ещё чего-нибудь не натворили
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Я лично смеюсь до сих пор с утра,когда прочитал,настроение поднялось сразу
#4 Re: Чем разъесть пробку из кальцинированной соды?
Необычный выбор средства для канализации. Почему не едкий натр, например?
Если действительно виновата кальцинированная сода Na2CO3, то она взаимодействуя с кислотами, образует растворимые соли натрия и улекислый газ. Попробуйте что-то типа "Санитарный", "Сillit Bang" и др. средства, содержащие щавелевую, соляную кислоты. Оксалат натрия и хлорид натрия хорошо растворимы. Только не на эмалевых поверхностях!
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А вообще Вы ничего не путаете? Точно был не гипохлорид или хлорамин?
#6 Re: Чем разъесть пробку из кальцинированной соды?
То,что в каждой Российской квартире есть "сантехник",
этим уже никого не удивишь
Вот замечаю,что и "химики" начинают увеличиваться в квартирах России
#7 Re: Чем разъесть пробку из кальцинированной соды?
Ну так химии я "погрыз гранит" в количествах невероятных. Общая, органическая, аналитическая, физическая с основами коллоидной, биохимия. Может упустил чего. Уже лет 30 прошло.
В каждой квартире давно не только свой сантехник, но и, как минимум, свой геополитик, экономист и медик-эксперт. (-:
Как наш автор темы? Устранил проблему? Или на рыбалке на выходных?
#8 Re: Чем разъесть пробку из кальцинированной соды?
swin, Игорь не о тебе.
Подозреваю, что кто-то дал ТС совет воспользоваться каустической содой (NaOH), а он сыпанул кальцинированной. Она, кстати тоже вполне себе водорастворима, так что я бы лил туда горячую воду.
А с химией в ванне есть любопытный опыт у VOIN67: Re: твои Нерадости... (Пост VOIN67 #421168)
#9 Re: Чем разъесть пробку из кальцинированной соды?
#10 Re: Чем разъесть пробку из кальцинированной соды?
едкий натр |
в большенстве своём и при необходимости удаляю коррозию на разной продукции,
главным образом на чугунной
В ёмкость с водой добавляется необходимое количество гидроксида натрия,
перемешивается,начинается нагрев и при этом полностью он растворяется
в холодной воде
На нашем форуме я многократно показывал (на фото ниже один из примеров)
Что касаемо этой темы
Для того,чтобы использовать каустическую соду (гидроксид натрия)
нужно правильно понимать,где и как её правильно использовать
Если это чугунный лежак в квартире и вы на 100% знаете,что причина
засора труб именно в образованнии коррозии внутри их,то это одно
И в этом случаи каустическую соду в определённом проценте добавляют
в ведро с водой и размешивают
Далее нужно,чтобы трубы были полностью внутри в отсутствии воды
и при этом на выходе перед стояком нужно заделать проход заглушкой
После этого в дальнюю точку заливается раствор с каустической содой
и все трубы полностью внутри должны находиться в этом растворе
(примерно сутки-двое,в зависимости от нароста в них)
После чего удаляется на выходе в стояк заглушка и трубы промываются
Если вы наливаете раствор с каустической содой в трубы с водой,
то эффекта никакого не будет,это как мёртвому припарки
Когда чашуйки гидроксида натрия засыпают внутрь унитаза и сифонов не разведёнными
в воде,то это вообще бред
Если причина засора в чугунных трубах в образовании жировых налётов,
волос и т.д,то использование каустической соды вообще ниочём,
здесь уже другие методы необходимы
Если в вашей квартире канализационные трубы из ппр или пвх,то в случаи абсолютно любых засоров в них
каустическая сода Не применяется!!! В этих трубах отсутствует коррозия
и для устранения засоров используются другие методы
