Какой диаметр труб в туалетах и кухнях в многоквартирных домах?
Здравствуйте. Вопросы наверно к тем, кто работает или работал в квартирах:
1. Какой внутренний диаметр труб в туалете в квартирах стоит у людей? 10, 15, и всё? из стандартных?
2. И на кухне?
3. Если 10мм, то как они тогда подключают туда Стиральную машину, если проходная способность трубы 10мм, а Заливной внутренний диаметр шланга для Стиралки 18мм, какой в этом смысл? То что в шланге давление чтоли будет меньше?
4. На кухне у людей обязательно стоит 15 диаметр внутренний? Потому что если будет десятый, то для Посудомоечной машины тоже же будет маленькая пропускная способность, у неё такой же диаметр заливной как и у Стиралки ведь, 18мм. Как она тогда работает?
5. Получается что для посудомоечной машины люди отдельно чтоли делают врезку в стояке??
6. В бачке Унитаза стоит резиновая прокладка, ну уже несколько лет, и не протекает по настоящее время, а ведь там давление постоянное в шланге до 10бар, подчеркиваю что постоянное. Как эта резиновая прокладка его удерживает?? Она же даже не металлическая. Как такое возможно?))
7. И почему тогда в Стиралке люди перекрывают подачу воду, когда не стирают? из-за постоянного давления шланг вроде как может разрушиться? А почему тогда в Унитазе он не разрушается??? Из-за того что материал разный, вся причина в этом?
Отвечайте пожалуйста по пунктам, чтобы понятнее было))
Re: Какой диаметр труб в туалетах и кухнях в многоквартирных домах?
Я лично пока вас не очень хорошо понимаю
К примеру:
1. Какой внутренний диаметр труб в туалете в квартирах стоит у людей? 10, 15, и всё? из стандартных? 2. И на кухне? |
не погонит в квартире,если только от коллектора к одному прибору
и 16 и 14 по наружке
и обратите внимание на внутренний проход штуцеров у всех этих шлангов
с двух сторон с накидными гайками,они далеки до внутреннего
диаметра в самих шлангах,намного меньше проход в штуцерах
В качестве примера:
У меня 5ти этажка,от стояка хвс (1"1/4) в квартире идёт разводка труб
диаметром 15мм (вн.13мм) ко всем приборам и на которых сидят:
1.Унитаз
2.Смеситель в умывальнике
3.Смеситель в ванне
4.Стиралка
5.Смеситель в мойке на кухне
При давлении 3.5 одновременно могут работать все эти точки
без всяких проблем
Скажем я моюсь под душем в ванне,работает стиралка,
жена на кухне посуду моет и никаких проблем нет
А у кого-то больше приборов
А у кого-то небольшое давление
А у кого-то большое падение давления по стояку при водоразборах в квартирах
одновременно
И т.д и т.п
Поэтому диаметр труб скажем медных или из нержавки при разводке хвс
в квартире может быть 15 18 22 и т.д
Из ппр,мп,пехс другие диаметры
При коллекторной разводки к каждому прибору тянут отдельную трубу
И т.д и т.п
Впрочем,возможно мои коллеги вас правильнее поняли,чем я
и подскажут вам
Вот на все бы вопросы ответил,но пальца отвалятся. Первичные сведения по гидравлике вам необходимы. А ещё посмотреть на шланг к стиралке повнимательнее и узреть, наконец, какой там диаметр внутреннего прохода.
для Стиралки 18мм
Изба топилася по-черному...
