Какой вариант кран+американка для радиаторов лучший?
Делаю ремонт в квартире. Подскажите какой лучше использовать вариант для отсечения биметалл-радиаторов в МКД с точки зрения надежности. Труба - сталь. Выбирал на основе отзывов и комментов данного форума и не только.
Три варианта. По приоритетности с точки зрения надежности как лучше расставить
1. RUB S33 1/2 нар/нар + Американка чугунная 1/2 конусная EE или Atusa-Berg Montana
2. RUN S33 1/2 нар/внутр + Разъемное соединение с коническим уплотнением бронзовое ВР/НР Viega 447007
3. RUB MILANO s9036 1/2"
P.S. Выбранные конусные американки как себя ведут при монтаже-демонтаже? Требуют высокую точность монтажа?
Спасибо за возможные ответы.
Re: Какой вариант кран+американка для радиаторов лучший?
Какой смысл в лишних соединениях, если желаете надёжности? Не проще взять ЗРА с американкой?
C одной стороны да. С другой стороны если будет подтекать прокладка в американке? Весь кран надо будет демонтировать в случае чего. А так как это отсечной, то придётся глушить стояк.
Или RUB MILANO s9036 на столько крут, что НИКОГДА (или вероятность очень низка)не подтекает у него американка настолько, что нужно снимать кран?
К тому же нет гарантии, что обслуживающая компания не подаст воду с примесью масла при прочистке. У меня на старом месте жительства такой случай был. А прокладки то у RUB стоят EPDM.
Если вероятность того, что s9036 кран нужно будет снимать, будет крайне низка, то можно остановиться и на нем.
Спасибо. Общая конструкция понятна. Тогда по этому Rub есть такие вопросы
А как в эксплуатации? Меня больше волнует эксплуатационные характеристики соединения американки с основным телом.
1. Насколько часто может подтекать американка?
2. Уплотнение имеет стандартный типоразмер на американке (ремонтопригодность) или придётся покупать краны в ЗИП для "канибализма"?
3. Ошибки монтажа (несоосность стальных труб) компенсирует хорошо?
4. Можно ли перетянуть при закручивании так, что лопнут соединения? С Джиакомини такое бывает после несколько лет эксплуатации, если перетянуть. Поэтому не хочу его использовать.
P.S. Зак, кстати обратил внимание, не любит наружные резьбы на запорке. Я тоже - могут лопнуть при перетяжке и соосность "папой" не всегда обеспечишь.
И многие годы никаких проблем с этим уплотнительным кольцом EPDM
ничего не будет
Аналогов этих колец в продаже можно приобрести,размер главное их знать
Встречный вопрос:
А зачем с дури закручивать?
Я поклонник,когда кран отдельно и американка отдельна
И поклонник американок без уплотнительных колец O-Ring
но к сожалению, то что видел, их хватает на пару демонтажей.
так же вместо них можно использовать плоские кольца из PTFE
и демонтируйте соединения хоть сто раз в год и разумеется известных производителей американки
Есть американки без уплотнительных колец ещё лучше,но не китайские разумеется
И тоже хоть сто раз в году демонтируйте
Я лично не поклонник и кранов с американкой,но и не против,кто с ними работает
какую композицию выстроили бы?
Тогда по американкам. Выше написал: конусная американка чугун польша-болгария и бронзовая viega. Что лучше взять с точки зрения надежности (чтобы ничего нелопнуло и не потекло).
Не всегда чувствуешь предел.
композитору можно предложить дополнить увертюрой
- в виде ЭЗОП с нержавеющими шаровыми кранами с электроприводом, датчиками протечки, контроллером с GSM оповещением на смартфон.
Отправлено спустя 35 секунд:
Ни одна компания в мире не застрахована от брака,даже великие и именитые
Хотя как понимаю,что вы не сантехник и далеки от этого,
поэтому вам можно подобное писАть
по ним ничего не могу
Возможно коллеги вам подскажут
