Какой вариант кран+американка для радиаторов лучший?
Re: Какой вариант кран+американка для радиаторов лучший?
Чтобы можно было пнуть: ноге капут, а выстроенной композиции хоть бы хны.
Что запросить у производителя по конусным американкам, чтобы понять брать или не брать хотя бы на тест (чтобы время сэкономить)? Г... или нет? Пока смотрю на EE.
В каталоге у ЕЕ есть сноска:
Note: Conical unions and conical union details cannot be used again after disassembly because
of surface deformation of the cone. It is recommended to use unions as a complete set due to the
fact that union details manufactured by different producers or component parts of a different
unions manufactured by the same producer does not have to be mutually interchangeable. The
constructions of the cone are not normalized.
Если коротко: разовая сборка, после разборки использовать нельзя - деформация поверхности конуса.
Если говорит насчет американок ЕЕ с уплотнением, то там вероятно вот такой материал:
https://gambitgl.pl/ru/produkty/uplotnyayushchie-listy/uplotnitelnyy-list-gambit-af-153r.html
Отправлено спустя 19 минут 31 секунду:
Если отдельно, FAR.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Тогда вам нужна нержавка AISI 316 (304) - (на фото одна сплошная нержавка)
, но нержавейка не совместима со сталью
Их сваривать нельзя вместе,поэтому трубы соединяют через фланцы с прокладкой
А резьбовые фитинги из нержавки (легированная сталь) с углеродистой сталью нет особых проблем,
даже в самых плохих условиях процесс корродирования проходит
ооооооооооочень медленно и многие годы
Re: Гальванопара (Пост Эак #466409)
Стальные трубы с медными трубами соединяют через нержавку
Предлагаете к радиатору вести нержавейку в окружении стали и чугуна? Почитал ваше мнение.
Копанём теорию? Смотрим ГОСТ 9-005. Если у нержавейки большой контакт, а у чернушки малый - можно пробовать. Тоже самое касается латуни и чернушки. Или нержа будет в "активном" состоянии и более электроотрицательна в случае радиатора (правда когда: в отопительный период или нет, а во время чистки системы)?
P.S. Если нержа, то Genebre 2005 + 0341?
P.S.S. Думаю вообще взять чугунную батарею. Чтобы cобрать на EE (у них полный набор для таких радиаторов). Тогда напрашивается Zetkama и будет полный фен-шуй:) Правда стоить будет более 2000 рублей в розницу. Не понятно только будет в итоге выгодно или нет. Не очень мне нравится графитовое уплотнение штока и карбомидный каучук. А это надежно? Кроме того во внутренней конструкции много гальванопар
Отправлено спустя 12 минут 7 секунд:
Cм. картинку в скрепке насчет материалов в Zetkama.
Или вообще стальной взять Genebre 2221-2222? Там тоже есть геммор: тоже гальванопары и обычная сталь 20 (быстро откорродирует на воде или нет?), которую нужно будет фосфатизировать и красить краской (не факт что поможет).
стальной с контрогайкой. Всё...
Бренди за 4USD писал(а): ↑(19 июн 2021, 13:16) |
У вас прям Фобия (страх) как посмотрю
Приплыли. Стоко словов
если будет подтекать прокладка в американке? Весь кран надо будет демонтировать в случае чего
на пустом месте. Я ещё могу понять шаровой-дублер перед клапаном под термостат: чтобы перекрыть-обслужить , если грязь не дает штоку закрыться. а тут из-за американок шум. В чём проблема?
Вне зависимости от того какое качество подготовки воды, температуры и изменения давления.
Главные причины почему так глубоко копаю:
- у меня нет возможности по щелчку пальцев отключать стояк для ремонтных работ;
- не хочу заморозить систему зимой в случае аварии;
- не хочу платить аварийке (у нас так: если косяк владельца, то за работы аварийной бригады он платит по полной - суды по нашему МКД были такие).
На рынке большой выбор компонентов. У каждого есть нюансы, которые могут осложнить комфортность монтажа и эксплуатации. Вплоть до необходимости в ЗИП (дистрибьютор сдохнет или еще что, и потом не найти).
Например, FAR предложили выше. Быстрый поиск показал
"Американки FAR с фторопластом текут массово.
прежде всего на ГВС и отоплении. Нагрелась муфта, расширилась чуток гайка (латунь-бронза), а фторопласт в ней расперло и расплющило. А потом остыло и латунь-бронза чуток сжались, а фторопласт ушел в себя очень сильно.
Металл-металл в этом плане куда более сбалансирован."
Источник
http//www.mastergrad.com/forums/t147725 ... ost6693773
P.S. На случай если все же решусь на чугун.
По Genebre 2221/2222 кто-то может поделиться опытом эксплуатации на отоплении и на подводке к радиатору? Как он может себя вести в летнее время года и отопительный сезон?
Сопротивление значительное, чем у "обычных" запорных клапанов и как это повлияет на нагрев радиатора? Забивается быстро?
Фосфатизировать и красить снаружи есть необходимость?
Почему этот кран:
- контакты со стальными трубами и чугунными американками без гальванопары будут;
- не треснет даже если со всей дури кто-то потянет.
- у меня нет возможности по щелчку пальцев отключать стояк для ремонтных работ |
зачем весь кран демонтировать? Кран остается на месте - меняешь прокладку или только ответную часть (американку), выкручивая её из радиатора.
Ок. Закладываем кран RUB S33D20 "папа-мама". Достойный компонент, который не вызывает больших сомнений.
А по американке выбрал VIEGA 447 007. Из цветмета позиционируются лучшими. Цена приличная у него, а комфорт создаст для меня и тем кто будет устанавливать?
Ощущение такое, что вы создаете автомобиль для ралли-рейда. Их там каждую ночь почти совсем разбирают и собирают. И днем не жалеют
Это не про отопление,
В 90-ых один кадр дал заявку на течь сгона (обычного по тем временам) радиатора. Бригада по прибытии течь не увидела, на что клиент, развалившись на кровати, стоявшей рядом, со словами "А это чЁ?!!!" надавил на верхнюю трубу подводки...
Было ему рекомендовано идти лесом и не упираться при перепихе в коммуникации..
