Плохо уходит вода через прочищенный сифон
Добрый день,
Есть сифон под раковиной на кухне в съемной квартире.
Вот такой. Фото:
Проблема в том, что вода через него плохо уходит при мойке посуды. Сифон также переполняется при сливе воды из стиральной машины и вода идет в раковину.
Сифон снимал, прочистил полностью. Открыл кран в ванной на полную и подставил струю в сифон - вода пролетает, ничего не переполняется.
Соединил трубу с раковиной напрямую - вода прекрасно уходит.
Наполнил пластиковую полторашку водой, лил напрямую в трубу, соединяющую сифон с канализацией - все прекрасно уходит.
Лил из полторашки в резервуар сифона над раковиной - все прекрасно уходит.
Соединил сифон с трубой, лью из полторашки в резервуар сифона - сифон переполняется.
От углов трубы не зависит, заломов нет.
Т.е. по отдельности сифон и труба не переполняются. Вместе - начинают переполняться!
В чем может быть дело? Какая-то мистика.
Re: Плохо уходит вода через прочищенный сифон
Какая-то мистика.
Сделай проще. Вытащи гофру из канализации, приляг вместо ведра на пол
тумбы, держи гофру с зазором в направлении трубы канализации и попроси
кого нибудь открыть воду в смесителе... авось мистика и всплывёт.
чугунка или пвх канализация.
приляг вместо ведра на пол тумбы, держи гофру с зазором в направлении трубы канализации и попроси кого нибудь открыть воду в смесителе... авось мистика и всплывёт. |
А если на штатно подключенном и собранном сифоне конец гофры просто в ведро, и включить воду?
dszfsdvz vzxc, попробуйте ослабить гайку и опустить сифон на пять сантиметров ниже.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
И уберите этот жуткий жёлтый ФУМ.
И трубку перелива обрежьте в размер. Потенциальный рассадник...
чугунка |
Трос в помощь. Поднимись к соседям, спроси как уходит. мож у вас по стояку засор. Хотя если говоришь, что с ванны все улетает. То хз.
Как правило жировая линия идёт от кухонной мойки, дальше при стоках ванны может ещё и добавляться "шерсть" , ну и + если ка ухне есть обратный осмос ...
ай-яй, как натянута гибкая подводка, нехорошо. Советую заменить на более длинную. Это похуже засора.
Лежак от кухни чистый
Сифон и гофра чистые
Здесь могу присоедениться только к Серёгиной версии:
судя по фото
Потому как патрубок запросто может упёрся в днище заглушки сифона, судя по фото |
Смотрим сифон в разрезе и патрубок в который он заходит:
Спасибо за советы!
Остальное попробую завтра. Очень не хотелось гофру из канализации вытаскивать, но видимо придется.
Этот сифон по глубине вставки патрубка в резервуар не регулируется. Фото в аттаче.
