Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
#1 Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Здравствуйте.
В здании смонтирована однотрубная система отопления с открытым расширительным баком. Работала через элеваторный узел. Скорости в трубах были, как при гравитационной системе. При реконструкции систему запитали от нового ЦТП в здании. При необходимом расходе теплоносителя и напоре из ЦТП диаметр труб надо уменьшать в 2 раза иначе скрость в трубах будет 0,05м/сек.
Есть ли какой-нибудь выход из данной ситуации, что бы не перекладывать трубы
#2 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Впервые слышу, чтобы большой проход труб отрицательно влиял на отопление.
Отправлено спустя 15 секунд:
#3 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
TamShe100 писал(а):
(08 июн 2021, 16:27)
Зрительская масса жаждет подробностей.
#4 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Я так понимаю, что в ЦТП, очевидно, подобрали насос отопления на определённый расход и напор. По расчётам у них получилась труба Ф50мм. При существующей Ф133 производительности насоса не хватит для заполнения трубы.
#5 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Я так понимаю
TamShe100 писал(а):
(08 июн 2021, 21:04)
Вы местный сантехник или никаким боком там?
#6 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Я проектировщик внутренних систем отопления (всё то,что после ЦТП). Надо откорректировать старый проект без замены трубопроводов.
#7 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Всё. Тушите свет!
#8 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
TamShe100 писал(а):
(08 июн 2021, 21:26)
И понимаете,что есть Исполнительная документация системы отопления этого дома
А это уже изменение проекта,а не корректировка,который должен согласовываться
и делаются перерасчёты и т.д
В этом случаи у вас не должно возникать проблем,если вы идёте законным путём
#9 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Я неправильно назвала "Откорректировать". Скорее, полная переделка отопления и вентиляции здания бывшего кинотеатра. Проект был выполнен лет 30 назад.
Хотелось оставить трассу старых систем и частично трубы, так как в период эксплуатации их местами меняли на новые.
#10 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Напрашивается дросселировать ветви: диафрагмами или клапанами.
#11 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
весёлый ветер писал(а):
(09 июн 2021, 20:24)
Чушь собачья. особенно из уст "проектировщика" :smile:
Последний раз редактировалось hashmelator 10 июн 2021, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
#12 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
VOIN67, я и говорю, тушите свет.
Вернуться в «Отопление»
