Узнать модель или мощность радиатора
Здравствуйте, уважаемые жители форума. Нахожусь в процессе замены радиаторов отопления в квартире. На фото изображены оные радиаторы. Вопрос можно ли узнать в принципе мощность данных радиаторов, если да – то как? Я обсмотрел из вдоль и поперек никаких опознавательных знаков не обнаружил. Нужно мне это для того чтобы найти аналогичные по мощности, иначе придется проводить расчеты. Заранее благодарен.
Re: Узнать модель или мощность радиатора
Таня Богдан писал(а): (01 июн 2021, 21:53)
Это не радиатор,а конвектор на вашем фото
Мой вам дружеский совет:
Меняйте конвектор на конвектор,а не на радиатор
на конвектор
Эак писал(а): (01 июн 2021, 22:50)
Большей мощности!?
Можно проконсультироваться в справочнике проектировщика часть 3. Там старые советские даны. Либо можно посмотреть конвектор универсал. Он похож на те старые что в 9 этажках. Должны быть максимально схожи по характеристикам. По замене, я бы вам глобал рекомендовал, качественные итальянцы. Ну или на крайний случай рефар. Из наших производителей только его можно покупать. Остальное фигня.
