Соединение между сливом и канализацией
#1 Соединение между сливом и канализацией
Добрый день,
Подскажите, кто в теме, что за соединение между сливом и канализацией в задней части подвесного унитаза?
#2 Re: Соединение между сливом и канализацией
stshlg, конкретизируйте Ваш вопрос.
Сантехник
#3 Re: Соединение между сливом и канализацией
Автора интересует наличие перемычки в литье фаянса между входным и выходным элементами.
#4 Re: Соединение между сливом и канализацией
Да, для чего нужна эта перемычка между канализационной и сливной трубами? по факту получается, что через эту перемычку попадают канализационные запахи когда висит унитаз
#5 Re: Соединение между сливом и канализацией
stshlg, запахи будут попадать если унитаз будет стоять или лежать. А когда он висит то гидрозатвор заполнен водой и запахи не проходят.
#6 Re: Соединение между сливом и канализацией
дело в том, что эта перемычка уже после гидрозатвора, на выходе в канализационную трубу. и, естественно, эта труба до верху не заполнена
#7 Re: Соединение между сливом и канализацией
stshlg писал(а):
(31 май 2021, 09:30)
её быть не должно. Это заводской брак, потому что:
stshlg писал(а):
(31 май 2021, 08:47)
Нужно проверить - сквозное там отверстие или просто брак литья фарфора?
#8 Re: Соединение между сливом и канализацией
А с чего вы решили что она пустотелая?
#9 Re: Соединение между сливом и канализацией
это сквозное отверстие диаметром ок. 10 мм снизу с расширением в верхней части.
Сантехник
#10 Re: Соединение между сливом и канализацией
stshlg, как насчёт запахов?
#12 Re: Соединение между сливом и канализацией
очень воняет
stshlg писал(а):
(31 май 2021, 13:36)
нужно заделать дырку
#13 Re: Соединение между сливом и канализацией
Рин писал(а):
(31 май 2021, 12:27)
У напольных унитазов такой же конструктив попадался...
Плюс видел как делают вытяжку через унитаз... может как раз для таких задач?
#14 Re: Соединение между сливом и канализацией
сходил в магазин где покупал унитаз, на других образцах этой модели отверстие замазано, но есть другие модели унитазов, где сквозная перемычка присутствует. Консультаны вообще не в курсе, что это такое
#15 Re: Соединение между сливом и канализацией
То, что на фото - явный баг.
В сифонных унитазах есть похожий путь для наполнения и запуска сифона, но он выходит в подводной части водяного затвора (siphon jet, тёмно-синий)
Вернуться в «Канализация»
