Гул в редукторе,коллекторе или обр.клапане?
собственно, сабж. на холодной воде. причём довольно странно/оригинально. поутру на подаче холодной воды завыл как старые краны гудели в моём далёком детстве. открыл-закрыл кран, сделал среднюю подачу -успокоился. подождал, повторил - всё повторилось. на гудящем редукторе чуть повернуд регулировку в +, замолчал и в дальнейшем вёл себя прилично дня 2. потом стал замечть что при закрытии крана, что то тихонько "всхлипывает". ну и при промывке мембраны обратного осмоса, когда забор воды совсем маленький, аж счётчик не крутится, слышен довольно противный похожий на низкочастотный свист, гул. закрываю кран на фильтр - тишина. редуктор стоит в системе 2 с небольшим месяца. как доп информация - горячая вода на "профилактике". сам редуктор - для горячей, был случай когда при подмесе на другой квартире шёл кипяток, решил не рисковать. собрано не анаэробе средней фиксации, разборка только с нагревом.
чего с этим делать? спасибо за советы.
Re: загудел редуктор caleffi 533441H
в общем, путём последовательных исключений, навешиванием костылей, замены картриджа редуктора (на холдноводный) выяснилось что гудит не редуктор а, либо в коллекторе, что на мизерной подаче воды при почти полностью открытых вентилях даже теоретически почти невозможно, либо обратный клапан. и скорее всего именно он, суперпуперский rubinetterie bresciane. на горячей, правда, всё ок, пока ок. в общем... проще надо быть и не вестись не всякоразно. самый дешёвый валтек "от застройщика" стоял 6 лет, ни звука. создавать отдельную тему по этому навозу не буду. кому интересно отзывов на "высокотехнологичное изделие", поиском найдут.
итак, очередной диковатый костыль, подтвердил виновность обратного клапана. пустил заливку в коллектор в обход, через один из временно свободных выходов. поставил имеющийся в загашнике дешёвый китайский безымянный обратный клапан из леруа. ... и тишина. эхх... снимать, разбирать красоту и обратно ставить, во развлекуху то себе поимел. модераторам, большая просьба, поскольку редуктор как бы почти не причём, переименуйте, если не затруднит тему в "загудел редуктор caleffi 533441H, а оказалось что пафосный обратный клапан".
ну и тему, наверное, можно закрывать. (да и неинтересно это, походу никому)
Re: Гул в редукторе,коллекторе или обр.клапане?
Эак писал(а): ↑(02 июн 2021, 16:28) |
Эка у вас - медь с гибкими подводками...Развлекательный кундштюк...
