Прошу помощи,или совета специалистов.
Был куплен дом. Отопление сделано из трубы стальной, диаметром 75мм. (наружный). Котел АОГВ. У трубы естественно КПД очень низкий. Сколько не добавляй газа а прогрев не увеличивается. Хочу врезать радиаторы алюминиевые. Прошу совета у спецов,бывалых. Будут ли радиаторы прогреваться,не будет ли вода циркулировать мимо радиаторов. Подключить радиаторы
думаю по диагональной схеме Заранее благодарен за ответы.
Re: Прошу помощи,или совета специалистов.
Юрий Якушин, если у Вас вода не проходит по трубам относительно большого диаметра то с чего бы ей свободно проходит через довольно узкие каналы алюминиевых радиаторов?
Я же не говорю что вода не проходит по трубам. У труб малый КПД.,теплоотдача слабая. Нет ни какой тепловой конвекции. Через радиаторы как известно,присутствует движение воздуха
Юрий Якушин, у-у-у... Давайте как нам побольше информации о Вашей системе отопления, желательно с иллюстрациями.
Система проходит через 5 комнат и кухню. Делает поворот в прихожей К примеру,самая малая комната 11 квадратов объемом 29.7 кубов. Имеет протяженность трубы всего 2.6м. И это с северной стороны. Котел стоит вне дома,в отдельном помещении. Там как обычно,насос байпас.
Да уж! Мы подумали там регистры.
Раз у Вас всего пять комнат то радиаторы можно подключать и низ-низ
Вход и выход снизу.
А если подключить верх -низ, по диагонали. Как я прочитал, пишут -при этом подключении самые малые теплопотери
Юрий Якушин, Вам важнее теплоотдача, и что Вы понимаете под термином теплопотери?
Ради спортивного интереса скиньте подробные фото Вашей котельной.
А вот что я прочитал по подключению
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вид котельной
Sergey61, вроде есть на втором фото. На переднем плане, чуть левее оси колонны, врезка с краном и насосом, а позади - перекрытый кран в колонне.
Юрий Якушин, чистое любопытство, простите - из чего гофра на дымоходе? Газовики/ВДПО к ней спокойно относятся?
Насос включается постоянно,кран на стояке перекрыт. Месяц назад был осмотр газовиков. все нормально. Гофра,металл
То есть вы хотите подключить радиаторы к имеющейся трубе. Сварка в помощь, но выглядеть будет ужасно. Подключать придется по двухтрубной тупиковой схеме. Не проще ли демонтировать эту оглоблю. сдать в чермет, на вырученные деньги купить современную трубу и сделать по-человечески?
Если к этой оглобле ещё и радиаторы добавить точно порнография будет.
Отправлено спустя 43 минуты 45 секунд:
И да ещё, откуда в доме горячая вода?
