Прошу помощи,или совета специалистов.
Re: Прошу помощи,или совета специалистов.
При отключенном насосе и открытом кране на подающей трубе,система работает нормально. Конечно не с той отдачей как с насосом. Но в осенний период,и начальный период зимы тепла хватает. Ну а дальше нужно насос включать.
Эти оглобли современные системы переживут...
Отправлено спустя 24 секунды:
насоса, имею в виду.
Котел АОГВ. У трубы естественно КПД очень низкий. Сколько не добавляй газа а прогрев не увеличивается.
Кран на стояке не закрывается полностью.
Воздух в насосе.
Присутствие в насосе или дюймовых трубах какой то приплывшей дряни (случается при отсутствии фильтра-грязевика перед насосом).
Подзабит фильтр (его наличие перед насосом крайне желательно).
Где то в трубах воздушная пробка(и) тормозящая теплоноситель.
Барахлящая автоматика котла, например, подача газа на горелку прекращается раньше чем теплоноситель достигает температуры заданой пользователем.
Термометр показывает многим большую температуру теплоносителя в котле чем она есть на самом деле (для случаев когда пользователь выставляет ручку управления автоматикой ориентируясь на неисправный термометр, а не информацию завода-изготовителя указывающего в своей инструкции до какой температуры греется теплоноситель при том или ином положение ручки управления)
Маломощный котёл
Гофра,металл
Начать бы от Адама и Евы - температуры труб на подаче, на обратке, и по комнатам, с насосом и без. Термометров на самом трубопроводе, насколько я понял, нет (если только на самом АОГВ). Хорошо выручает копеечный китайский термометр-дистанционник (купить или позаимствовать).
Петр Серг, Вписал то с чем сталкивался или о чём читал, всего объять и выложить невозможно )
Странно мне, ЕЦ работает, а при запущенном насосе увеличение подачи газа на горелку мало что меняет, если правильно понял трубами опоясан чуть ли не весь дом, не въезжаю как с такими диаметрами можно мёрзнуть в не дырявом доме, и с чего вдруг после смены труб отопления на алюминиевые радиаторы в жилых помещениях станет теплее.
На месте проще, через монитор не промониторишь.
Fokys, да мне первому следует признать, что с газовыми котлами кроме отечественных одноконтурных напольников ("бочки" и новее) я практически не сталкивался. А тут на фото АКГВ (только на фото не показано подключение к ГВС дома), и весьма вероятно в возрасте.
Вот может ответит хозяин про температуру (но скорее всего не отслеживали её), и заодно скажет сколько лет котлу и как часто приходится подпитывать.
