Помогите определиться с выпуском унитаза
Добрый день! Прошу совета по определению конструкции выпуска унитаза. В наследство осталась квартира, делаем ремонт. В ближайших планах ремонт совмещенной ванны с туалетом (старая хрущевка). В настоящее время стоит унитаз с косым выпуском. Бачок унитаза отстоит от стены сантиметров на 10, что в условиях малой площади ванной не есть гуд. Хочу поставить новый унитаз, чтобы он был максимально близко к стене. На мой взгляд хорошим решением был бы унитаз с вертикальным выпуском. Но есть сомнения, возможно ли поставить его с учетом существующей конструкции канализационного стояка. Подробности можно понять из фотографий. Если технически возможно изменить выпуск от стояка, договорюсь с местными сантехниками о переделке.
ЗЫ: квартира на первом этаже (5-ти этажный дом), т.е. в нашей ванной основной узел, где стыкуется магистральная канализация и канализационный стояк всех 5 этажей.
Стояк в настоящее время заложен кирпичом, кладку разобрать не проблема. Фото делал во время замены стояка пару лет назад, чтобы было понятно, что и как.
Re: Помогите определиться с выпуском унитаза
Судя по фото ремонт у Вас капитальный и нет ограничений на переделку канализации.
По мне так сюда идеально встала бы инсталляция, если довернуть тройник на стояке то может быть и вплотную к стене.
Ринат на первом фото стояки, ревизия визуально выше верха инсталляции. Даже если не так ничто не мешает сейчас это исправить. Тройник ХВС тоже можно перенести выше.
Да, Сергей, согласен. Но пару раз, когда до нижней крестовины канальи надо было добраться, снятие подвесного горшка не помогло. Пришлось всё раскурочить.
Ринат, согласен. Но пару раз это за сколько лет? Если все сделано правильно этих пару раз могло и не быть.
Спасибо всем за отклик. Подведя итоги - в существующем варианте расположения выпуска возможно ли без переделки установить унитаз с вертикальным выпуском?
Если нет, то что требуется изменить?
в существующем варианте расположения выпуска возможно ли без переделки установить унитаз с вертикальным выпуском? Если нет, то что требуется изменить? |
Поэтому чаще всего мы видим именно такое подключение, как на вашем фото, с помощью гофры.
Сегодня заехал в Леруа. Продавец посоветовал для моего случая обратить внимание на унитаз с универсальным выпуском. У унитаза выпуск укорочен и за счет гофры можно подключать к различным типам выпуска. Реально сливной бачок можно придвинуть ближе у стенке. Фото прилагаю. Для сравнения сделал фото соседнего унитаза с классическим наклонным выпуском. Там видно, что сливное отверстие унитаза выступает гораздо больше, чем у предложенного варианта.
Согласен с Рином. Вертикально в пол есть выпуски на унитазах. По-моему вам очень подойдёт.
за счет гофры |
Воспользоваться таким девайсом: http://www.mcalpine.ru/shop/zhestkie-fa ... wc15p-616/
На вашем фото розетка из пола выходит неровно, потому можно использовать ( с учётом высоты) сей девайс : http://www.mcalpine.ru/shop/zhestkie-fa ... rwc15-615/
Как я понял, унитаз с вертикальным выпуском жестко стыкуется с канализационной трубой. Т.е. без переделки канализационного стыка не обойтись. Сколько запросят сантехники ЖЭУ за отключение стояка и переделку - пока не ясно.
Может все-таки исходя из экономии средств и времени остановиться на варианте унитаза с универсальным выпуском и предложенного девайса:
http://www.mcalpine.ru/shop/gibkie-razdvizhnye-fanovye-truby-50/mrwc-f11r-787/
Может лучше этот вариант?
