Потекла пластиковая труба
Всем привет я в вопросах сантехники не специалист по этому прошу совета.
Тип дома П44. Недели 3 назад стали замечать запах мокрого бетона в ванной, он быстро выветривался, но через какое то время опять появлялся. В общем первым делом полез в стояк, всё сухо. Потом на майские уехали из квартиры на неделю предварительно перекрыв всю воду. Приехали запах всё равно присутствует. Сегодня залез под ванну на сколько это возможно а там вот такая картина.
Видимо от времени труба дала течь. Методом исключения выяснилось что 2 из трёх труб идут на полотенцесушитель так как после перекрытия капать перестало + капало тёпленьким. Все это находится за ванной на стене подлезть туда можно только телефоном!
Как теперь лучше поступить по уму надо наверное обрезать участок покупать трубу и впаивать новую. С одного конца труба подключается к магистрали ГВС + кран перекрытия, с другой стороны уходит в стену к полотенцесушителю.
В общем дайте совет как лучше всё это починить?
Re: Потекла пластиковая труба
показалось, что есть подтёк выше труб? Возможно нарушена герметизация шва между бортом ванны и стеной. Довольно частая проблема с гидромассажными ваннами, вибрация способствует отслаиванию герметика.
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Возраст ремонта ванной комнаты?
Думаю это на фото испарения на стене так выглядят. Кстати ванну герметизировали пол года назад ох и муторно было старый герметос снимать и новый накладывать.
Это металлопластиковая труба фирмы Henco
если трубы прокладывали 15 лет назад - менять полностью, от стояка до ПС.
труба фирмы Henco |
Разобрать сложно но еще есть надпись stuttgart ikp-uni
Погуглил да вы наверное абсолютно правы на счёт того что это Henco.
Получается надо все разбирать и ванну и стену чтоб переделать. Мммм да попадос тогда
Неужели 15 лет это срок их службы?
соединения компрессионные резьбовые или пресс-фитинги
выглядит подключение к ГВС
Если купить новый кран и перекрыть воду бай пасом для замены крана можно так?
нижний кран не держит после пары перекрытий , шланг заливки в туалет тронул он тоже потек все развалилось в общем.
вряд ли там обслуживали
Заметил что если краны не перекрывать то течёт на удивление меньше чем когда верхний держит а нижний нет.
купил бугатти на 65 атм в леруа
мурло 64 |
купил бугатти на 65 атм в леруа.
