Решение вопроса о напоре воды из газовой колонки
В ванной у нас установлена газовая колонка. Труба внутри стены, которая ведет на кухню, немного засорена, так что напор горячей воды на кухне небольшой. Не могли бы вы подсказать, можно ли провести шланг напрямую от колонки в кран на кухне, чтобы напор был достаточным? Это будет быстрее и дешевле, чем менять трубу, встроенную в стену.
Re: Решение вопроса о напоре воды из газовой колонки
шланг напрямую
быстрее и дешевле
Ту же трубу ппр, это что дорого и долго?
почему люди |
Да, на горячую воду.
Очень интересно что это за труба, которая "немножко засорена", а напор через неё хуже, чем через гипотетическую ГП
Можно извернуться и поставить самопальный сильфон (кофулсовская гофра плюс фитинги), можно поставить приличный сильфон (Idrosapiens), и т.д. Но всё это нужно как-то проложить от колонки, через стену, под столешницу и до смесителя, и защитить от касания с конструкциями, способными протереть тоненькую нержавку.
А если уж дойдет дело до общестроительный работ, пробивания дырки в стене ванная-кухня, то сам бог велел сделать нормальный трубопровод в кухню.
Вопрос... почему люди, для себя не хотят сделать один раз и надолго? Ту же трубу ппр, это что дорого и долго? |
Говоря о проведении шланга напрямую от кодонки до крана на кухне, я имел в виду 12-мм металлическую подводку для воды, которая выходит из газовой колонки.
если в будущем новая труба снова засорится, процесс нужно будет повторять
Vlad Kotenko,
ответ на Ваш первый вопрос - нет, нельзя.
Совет по переустройству: вместо "долбления и изъятия" - оставьте старую стальную трубу в покое, отключите и забудьте о ней.
Если нет настроения штробить перегородки, проведите открытым способом полипропиленовую линию. Заодно получится куда эстетичнее, чем кишки гибокой подводки.
Кстати, металлическаие в ней штуцеры и оплётка, а вот сама трубка - отнюдь.
Да, провод полипропиленовой трубы—это ещё один способ.
ответ на Ваш первый вопрос - нет, нельзя. |
штробить перегородки |
Не могли бы вы проиллюстрировать, что вы имели в виду?
