Подтекание сливной трубы в недоступном месте
Привет, коллеги по несчастью, а также мастера воды и пАра !
На 15-ом году после въезда в новый дом неожиданно ( по рёву соседа снизу) обнаружилось подтекание сливного отвода пвх трубы 50 мм. от ванны до основного слива 100 мм.
Причина образования "прорехи" мне не понятна.
Весь этот " 50 мм туннель" из трёх уголков-сочленений от горловины в стене и до основной (100 мм) трубы , которая идёт от унитаза к общему стояку - длиной примерно 1,5 метра.
Доступ для " потрогать руками" без слома стены невозможен.
А "аврал" как раз попал на длинные праздники майско-пасхальные . Возможный участок протечки наблюдаю сверху ( судя по образующейся луже )- примерно сантиметров 30.
Попытки вполуслепую залатать заплатками с герметиком снизу-сверху-сбоку всякими манипуляторами-клюшками - не помогли.
Кто-то знает метод типа хирургического шунтирования изнутри ?
Или же запускания гибкой трубы меньшего диаметра ( допустим - 35 -45 мм) внутри такого туннеля от слива с ванной и до примыкания к 100 мм. трубе от унитаза ?
Re: Подтекание сливной трубы в недоступном месте
Резать батенька, резать. Всё остальное предложенное Вами - что мёртвому припарки.
Очень обидно и безысходно говорите, Сергей.
Вот у меня есть 2 близких друга ( ещё с военного училищ). И у обеих с разницей в один год возникла похожая проблема - тромб в миокарде.
И вот одному всю грудину распилили надвое, чтобы артерию к сердцу открыть и закупорку удалить.
А второму ввели через бедренную артерию шунт и устранили ту же проблему, не "штробя кафеля" и не ломая кирпичных перегородок.
..Вот и пробую отыскать такой способ.
Ведь метод " новая вена в старой вене" лично мне ( чистому гуманитарию , но с любовью к " забесплатно из говна - конфетку") кажется вполне жизненным ?
.. Хотя я уже и перфоратор настроил и лючок на будущее " окошко" домой принёс..
Вот только в праздники шумные работы низзя.
Поэтому терпим, ждём.... думаем...
Аварийные работы можно...
Вот у меня есть 2 близких друга ( ещё с военного училищ). И у обеих с разницей в один год возникла похожая проблема - тромб в миокарде. И вот одному всю грудину распилили надвое, чтобы артерию к сердцу открыть и закупорку удалить. А второму ввели через бедренную артерию шунт и устранили ту же проблему, не "штробя кафеля" и не ломая кирпичных перегородок |
Тромб это (по-нашему) засор артерии. А здесь внутреннее кровоизлияние. Зашивание артерии - инвазивная операция
Политическое училище заканчивал...
" В десяточку" , Воин ! - действительно свердловское политическое я закончил в 1984 году.
Но работы по водоснабжению, отоплению и канализации при строительстве 3-х этажной фазенды родительской проводил сам без помощников 12 лет назад. Практически - " без косяков" с водой живут.
Так что - и замполит ( если он не чудак ) в бою пригодится.
Смотрим на ютьюбе мою сказку " Сказка про Филиппа - цАрёва замполита". Начни со сцены № 3 =В трапезной= : там как раз царский тост к празднику.
Сегодня купил 2-х метровую гофру 30мм в ОБИ и через муфту с манжетами ввел в проблемную 50мм ветку слива от ванны до основного стояка.
Час спускал воду в ванную.
Сосед с 3-го этажа мониторил ( я сам на 5-м, а на 4-м - без хозяев пока). Опыт прошёл удачно.
Решил, что душем пока обойдёмся, а после праздников уже буду стену ломать....
НО !!!
Добавил интенсивности - включил все краны и в умывальнике, и в ванной, и бачок стал спускать через каждую минуту.
И увидел воду вдоль плинтуса уже с провой стороны, где умывальник.
Сделал предварительный вывод: каким-то образом опустился ( или повернулся ) основной стояк (я глянул сейчас : он изначально при строительстве не был закреплён на металлическую скобу, а прикручен мягким проводом к холодному стояку для удержания вертикали... а у гуманитария не щёлкнуло за 15 лет ни разу, что он то на мой " земляной пол" в шахте опирается только визуально ).
Иначе объяснить одновременное появление подтекания и в веточке от ванной , и в стоке от умывальника к стояку - я не могу.
Мои девчонки божатся, что никаких прочистительных агрессивных жидкостей ни в ванную, ни в умывальник не лили больше 2-месяцев, т.е. подозревать разрушение резиновых прокладок неизвестной химией не приходится.
Эта правая труба стока - все 2 метра - спрятана под плиткой и там , думаю, как минимум 3 сочленения.
В общем - ход сделал не бесполезный: хоть душ можно принимать.
Но проблему не только не устранил до конца, но даже и конкретную причину возникновения подтекания пока не определил..
