Требуется обьяснение
Здравствуйте.Помогите разобраться со следующим вопросом.
До самого последнего времени стоял в ванне советский смеситель,так как был добротным по всем параметрам.Со временем,появились конечно проблемы,течи из душа,из самого смесителя..,но вопрос о новом смесителе,который нам поставили.
Смеситель Calorie,вентильный.Сперва даже не понял в чем дело.Потом "дошло",но сантехник отказался от таких претензий,сказав,что "у всех так".
Так вот ,стало ясно,что проблема с напором.Прежде всего в душевой лейке.Ну,я посмотрел,что пишут.Проверил,есть ли накладки- ограничители на входе-выходе.Ничего подобного не было.Потом,посмотрел на сам диаметр душевой лейки и отверстий,сравнил с советской и логично бы было попробовать меньший размер с мелким ситом.Но сначала,так как краны всегда ремонтировал сам, решил начать с главного.И выяснилось разница в ~2,если не в 2.5! раза в давлении,которое подается в душ и в излив.Выкручивая на полную,и холодную и горячую,в душ поступает просто ненормально малый напор воды.Отмечу,что никаких проблем с давлением в трубах не было и в настоящее время нет.Глянул в картридж,достал сохранившийся советский переключатель(из-за которого была проблема) сравнил,и как действительно,вода будет полноценнно поступать в эту щель,шириной как прорезь в копилке?!(фото приложил)
Да и больше говоря,внимательнее пригляделся к выходу из самого излива и отметил явно меньший напор,потому что из советского при открытии обоих кранов,излив аж приподнимался от такого давления вверх.
Сам как смеситель тоже какая то ерунда.Преобладание горячей,чем холодной воды и из-за этого душем пользоваться вообще отвратительно.Не говоря о том,что через год уже потек и душ капает и буксы не держат.
Поэтому прошу,если кто сможет обьяснить мою ситуацию,буду премного благодарен.
Также прошу посоветовать на какие смесители смотреть,чтоб подобного вопроса не возникало после установки,если это возможно.Бюджет,к сожалению,ограничен и живу не России,вижу интересные модели,но их даже не заказать.Местный трейд ассортиментом не блещет,только количеством.Да может и есть разнообразие,но чем дальше читаю и выбираю, смотрю по обзорам,отзывам уже разницу и ориентир,честно говоря,потерял между всеми фирмами-изготовителями,т.к всё названо китаем,подделкой,некачественностью.
Re: Требуется обьяснение
Смеситель Calorie
Guangdong Hange Sanitary Ware Industry Co.,Ltd.
Там же производят и смесители D&K
(Это чИста для справки)
всё названо китаем
по цене. Скажите или покажите какие вы можете себе позволить купить,
а мы уж подхватим...
- Забанен: Бессрочно
Америка, предложи мой любимый Грое !
А мы подхватим..
Но ты типа увидел какие ограничения?
Ааа, бюджет.. вай вай.. какие высказывания.
Грое ванник за 4 рубля с копейками. Цинковый китай в Магните и тот 1,1 руб стоит.
Господа,вы главного не сказали или не заметили.Такой нет проблемы со слабой подачей?.Я не понял.Что с сечением у этого и вообще смесителей то?Groe или не грое,на этом то Calorie не помыться нормально.Я куплю ок,Groe 4т~ или сколько там и?Кто нить ответье, именно подо что такая расточка,что в два раза слабее в душ течет?!
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Guangdong Hange Sanitary Ware Industry Co.,Ltd. Там же производят и смесители D&K (Это чИста для справки) |
Ребята.Напишите,если не трудно следующие параметры.Вот у меня расход л/м
ГВ-16л/м
ХВ-14л/м
Через выход на душ-6л/м(!).Это значение проходит как супер эконом.расход воды.Что это за фигня,за меня решают,какой обьем должен быть именно в моём душе?! Гадство какое,просто невероятно,об этом,ставя смеситель даже не думаешь!
Подскажите,если это действительно форум сантехников,что делать то?Какой конкретно или какого типа смеситель нужен,елки-палки?!!
Если денег нет + желание исключить потери напора, то лучший вариант - смеситель из полипропилена своими руками. В сети есть ролики разных моделей на вкус и цвет.
Можно внести собственные усовершенствования. Например, сделать общую смесительную камеру от 2-х подводок 1/2" → не 20-ым, а 25-ым диаметром.
При этом расходы суммируются так, что можно увеличить диаметр душевого шланга и лейки.
Душ Шарко
ps:но вопрос в "пространство" про зауженные диаметры конечно остался.Разница в диаметре на излив и на душ в одном смесаке может быть просто критическая,что что,а этот нюанс даже не брал в расчет.Все таки есть какая то дешевость,непрочность,пусть и "красивость",даже несмотря на ценник во всех этих смесителях.
