Сложная планировка подводки воды в квартире
Добрый день.
Подскажите, у меня по проекту получается 7 изгибов подводки воды и канализации от стояка до смесителя в ванной комнате. Понимаю, что это "нежелательно". Что ждать в будущем? У кого-то был опыт подобного монтажа, как долго он прослужил?
Напротив смесителя в ванной стоит стиральная машинка.
Re: Сложная планировка подводки воды в квартире
Подождите, если кто поймёт... ответит.
Mrai, У Вас на плане не указано расположение стояков.
Если оно там, где я предполагаю, то до кухонной мойки вообще нет поворотов канализации, либо есть один. Расстояние чуть больше положенного для 50й канализации (до 250 см), но на практике так почти всегда.
Для водопровода число поворотов не столь важно. Важно, чтобы те, кто будет подключать полотенцесушитель, не сделали это через вентшахту.
Боря, я знал, там где трудно, там ты
Стояк прижат в углу(белый прямоугольник), стена у вент. шахты будет наращиваться ПгП вдоль всей стены. Меня пугает количество углов для подвода воды и канализации до раковины в ванной комнате. Нарисовал синим линию на плане.
С канализацией - прислушайтесь к совету Рин, иначе обязательно засорится. Длинный участок, в который сливается только раковина - потенциальная проблема, если только нет привычки подолгу мыть руки. Я бы подключал слив душа как можно раньше, чтобы канализация "жила", не накапливала отложения...
Вообще, в Израиле делают иначе: тут от перекрытия до чистового пола сантиметров десять, канализацию кладут по прямой, с ревизией в полу. Не знаю, допустимо ли это по российским нормам.
Не принимайте за образец, на фото - демонтаж.
Вот пара чужих фото:
а нельзя поднять душевой поддон и сделать меньше отводов?
Правильно понимаю, что канализационную трубу для раковины лучше подключить к канализации трапа и далее сделать общий вывод в стояк?
Получается, ничего страшного в 7 углах нету?
Вам посоветовали поднять повыше душевой поддон, а дальше - например, так:
Избегайте длинных горизонтальных участков, по которым протекает мало стоков. Через пару лет такая труба заполнена на половину твёрдой массой, и выколотить её оттуда трудно (если вообще возможно) и чревато бОльшими приключениями.
Можно поменять стиральную машинку и раковину местами, тогда подвод канализации до раковины будет прямой. Какой вариант будет более долговечный и с меньшими возможными негативными последствиями?
Размещайте как удобнее, с соблюдением ПУЭ для стир. машины.
