Падает давление в системе. Я сдаюсь.....
Добрый день. Падает давление в системе теплых полов. 2 атмосфер до 0 за час - два. Расширительный бачек проверил давление в норме, подливал уже раз 50... куда она уходит не пойму
Итак системе 5 лет, Buderus 072 двухконтурный был залит антифриз.... его уже весь вымыло.
Buderus 072, два коллектора на первом и втором этажах, бойлера нету, и еще нету смесительных узлов в колекторах, сделана просто труба между приходящим и уходящим.
Уходит все сильней и сильней уже месяц, приезжал сантехник смотрел.
Вскрыли котел запустили над теплообменником он увидел контенсат, сказал что у меня прохудился теплообменик первичный и через него выпаривается вода, я поехал купил 15000. Поставил неделю вроде не падало, и потом все по новой. А потом я сходил в гости где стоит такой же Buderus как у меня и все отлично работает, мы вскрыли котел и там такой же конденсат над теплообменником.
Еще после котла стоит косой фильтр он постоянно засоряется мелкой крязью или даже стружкой железной, от куда она в системе ?
Естественно все колектора я осмотрел, котел вдоль и поперек тоже.
Брал тепловизор в прокат, остужал полы а потом нагревал ходил смотрел, вроде разливов по полу нету все красиво.
Еще перекрывал первый этаж теплых полов - давление уходить
Перекрывал второй этаж давление тоже уходит
Выключал котел давление тоже уходит.
Что делать ???? помогите.
Re: Падает давление в системе. Я сдаюсь.....
Отделите полы от котла и проверьте все поодиночке. Потом... Если бы на втором уходил теплоноситель, то показался бы где - нибудь на первом. То же с первым этажом - что под полом у вас? Делите и властвуйте. Просто так подобными темпами бесследно жидкость не исчезает.
Если не ошибаюсь, не после котла у вас фильтр стоит, а на обратке отопления. В него снизу прилетает жолезо? Если система из меди и пластика, то интересно что у вас за радиаторы, и что от них осталось.
Краны горячей и холодной воды вы зря так держите, держать перестанут.
Перекрывайте все полы и определитесь, на каком участке падает давление. Котел - это одно, он доступен. Самое грустное,если в контурах ТП протечка.
